caméra mais pas le gps
lolostef40
Message par lolostef40 »
bonjour à tous
le nouveau pépère est arrivé à la maison et j ai besoin de vos conseils
le précédent propriétaire avait mis une caméra de recul reliée à son gps snooper et comme il a conservé le gps je me retrouve avec les fils qui sortent au tableau de bord ...
A votre avis est ce que je peux mettre un écran tout simple en récupérant la caméra déjà installée ainsi que son cablage
merci de vos réponses
Re: caméra mais pas le gps
Message par Anonyme 3232 »
Je pense que oui!
Il faudrait que tu places une photo de la connectique venant de la caméra.
papajds
Message par papajds »
bonsoir,
Normalement , oui
mais cela dépendra de la fiche de connection de la video (+ du son parfois) et de l'alimentation .
la vidéo est généralement ,un cable avec une fiche jaune.
Faudra peut ètre repérer les fils et couper pour recabler.
ou ,trouver des adaptateurs.
quelques photos pour aider ,seraient les bien venues.
bonne soirée
Hymer T 598 CL
lolostef40
ok je vous fait les photos merci
lolostef40
voici la connectique
Pas de problème!
Tu peux la brancher sur ce type d'écran:
https://fr.aliexpress.com/item/7-inch-L ... 222762d15c
lolostef40
merci bob !!
d après ce que je vois je peux brancher directement le cable jaune sur l ecran . Par contre il faut que je vois a quoi correspond le cable noir si c est une alimentation ou autre
merci encore
papajds
le cable noir c'est l'alim (généralement 12v) de la caméra .
bonne journée
Hymer T 598 CL
lolostef40
bon écran commandé hier soir sitot reçu je le brancherai et vous donnerai des nouvelles
lolostef40
comme promis je reviens vous donner des nouvelles suite à la réception de mon écran
Merci encore pour vos conseils installation en 5 min ( en comptant l ouverture du colis )
2 fiches à brancher , marche arrière et youpiiiii image nickel
