Convertisseur pur sinus
lunan46
Message par lunan46 »
Bonjour à toutes et tous,
Y a-t-il quelqu’un qui aurait installé un convertisseur pur sinus dans son CC?
Si oui quelle marque et quelle puissance ?
Je souhaiterais en installer un de 2000 watts mais je cherche des avis.
Merci pour vos réponses.
Re: Convertisseur pur sinus
Message par Anonyme 3232 »
2000 W = 160 A ????
Tu dois avoir une sacrée réserve en batterie, et surtout de quoi charger!
Une recherche rapide devrait te procurer de la lecture sur le sujet
Bison 85
Message par Bison 85 »
pas de soucis; j'ai un 3000w depuis 2 ans mais on tire molo sauf quand Madame se sèche les cheveux avec son 1700w mais cela dure 10mn
on charge aussi 2 VAE mais pas le même jour
jkhk
uyuiyio
Mon message se voulait volontairement alarmiste, car avec cette puissance ne doit pas être utilisée n'importe comment, et surtout on ne doit pas faire n'importe quoi!
Il peut ne pas y avoir de soucis mais tout ça doit se calculer, il faut que l'installation soit faite dans les règles de l'art, et avec des câbles de grosse section.
Ce sujets a été abordé plusieurs fois et les conseils d'installation mainte-fois donnés, c'est pour cette raison que je lui conseille de faire une recherche rapide, ça évitera d'écrire une nouvelle fois les mêmes choses!
lunan46
Bonjour et Merci pour vos réponses.
Je suppose que je peux trouver les infos de montage sur ce site mais où ?
hfpp
Message par hfpp »
Dans la page d’accueil en haut à droite il y a un onglet rechercher très pratique.
Avec quelques mots clés il est facile de retrouver des messages précédents.
Voltaire
Monter un convertisseur est relativement simple, il y a quelques règles de sécurité à respecter.
Si tu le souhaites on peut te guider il suffit que tu nous communiques les informations nécessaires!
Combien souhaites tu tirer au maximum?
Car ce n'est pas parce-qu’on pose un convertisseur de 2000 W, que l'on veut forcément y tirer dessus 2000 W, certains partant du principe que qui peut le plus peut le moins.
Moi je vois les choses différemment!
Je pense qu'il ne sert à rien de sur-dimensionner, d'autant qu'il faut compter avec la consommation propre du convertisseur, qui doit représenter environ 10 % sur un pur sinus!
Soit pour un 2000 W = 200 W
200 W / 12.5 V = 16 Ah environ.
lunan46
Bonjour ,
Par exemple alimenter une cafetière dolce gusto de 1500watts
Pour tirer une telle puissance le convertisseur 2000 W est nécessaire!
Il faut que tu le poses au plus près de la batterie sur laquelle il sera branché, avec des câbles de très grosse section et un bon sertissage des cosses.
Pour calculer la bonne section des câbles tu peux utiliser ce calculateur:
http://forcepas3.free.fr/images/stories ... n_fil.html
D'après ce calculateur pour pouvoir tirer 1700 W sans risque considérable d'échauffement des câbles, avec une le convertisseur placé à 40 cm de la batterie, c'est à dire avec une longueur de câbles aller/retour de 1 m il te faut poser une section de 35 mm².
Le sertissage doit être effectué dans les règles de l'art avec une PINCE À SERTIR adaptée.
http://www.materielelectrique.com/conte ... pg?v0.3.33
Ensuite l'alimentation en 220 V allant du convertisseur à la machine, peut être réalisé avec du câble de petite section (1.5 mm²).
Ni merci, ni nouvelles! = ???
lunan46
bob11 a écrit : 25 nov. 2017, 15:18 Bonjour,
Pas venu sur le forum depuis un bon moment aussi je n’ai pu voir la réponse et remercier. Je m’excuse platement.
Lunan46
