Dethleffs chassis normal ou chassis Alko (frein à mains)
Anonyme 8014
Message par Anonyme 8014 »
Bonjour à tous , Delmat
J'ai un souci avec mon frein à mains sur mon Dethleffs T 6751 Advantage sur Fiat ducato 2,8 JTD 127 CH année 2005
Ce matin je suis allez chez Fiat Quimper il m'ont demander si c'est un châssis Fiat ou bien un châssis Alko , comment savoir pour le châssis ? aucune mention sur les documents Fiat et Dethleffs , rien sur la carte grise , je n'es rien vu sur le châssis , Dethleffs France et le concessionnaire sont en vacances normal c'est la fin d'année .
Mon frein à mains reste grippé , je peux rouler après ça grince . J'ai trouver le renvoi d'angle , ressort , axe grippé . Même avec du W40 et autre rien à faire je tiens a précisé quand je stationne le frein à mains es toujours desserré je passe la 1 er , j'ai commandé les pièces neuf livraison semaine prochaine
J'ai un doute pour les 3 câbles du frein à mains a voir par la suite
Bonne journée à bientôt , merci , kenavo
Re: Dethleffs chassis normal ou chassis Alko (frein à mains)
Message par Le Surzurois »
Fiat ne sont pas très malin!!!!! hklm il suffit de regarder sous le CC pour le vérifier
Châssis ALKO
Bonne fin de journée
Message par Anonyme 3232 »
Effectivement je ne ferais pas trop confiance des professionnels comme ça!
Anonyme 8014
Mon châssis est différent de ta photo
Pour moi dans un garage quand on rentre le numéro d'inscrit sur la carte grise ils doivent savoir si c'est un châssis Fiat ou bien châssis ALKO , les équipements , etc
Les camping-caristes qui on leur camping-car en châssis ALKO avez-vous un document et s'il y a une mention sur la carte grise ?
Lamentable avec 80 % de vente de porteur Fiat en camping-car et leur site Fiat camper pas foute de me répondre , pour moi c'est pas un châssis ALKO je vais contacter Dethleffs France directement j’espère avoir une ou des réponses précise
Bonne journée , merci , kenavo
Message par Anonyme 6138 »
pour faire simple un alko est composé de longerons acier galva avec des trous houblons afin de limiter le poids,un chassis fiat est en U et peint en blanc en général,il y a aussi une différence de hauteur alko plus bas que le fiat
Si c'est un châssis ALKO tu dois trouver un plaque d'identification sur le radiateur dans le capot moteur à côté de celles de Fiat et du Constructeur de la Cellule
Bonne Soirée à tous
Le châssis Alko est à suspension à roues indépendantes, alors que le fiat est à essieu rigide!
Châssis Fiat:
http://www.husbilhusvagn.se/sites/husbi ... k=nBGTpVXC
Châssis Alko:
http://www.alko-tech.com/sites/default/ ... 00x800.jpg
Suspension Alko:
https://www.vbairsuspension.co.uk/uploa ... hteras.JPG
Suspenssion Fiat:
https://www.fiatcamper.com/resources/im ... 22x320.jpg
Message par chris85 »
Hello,vla des bonnes explications! hkhj dhg BOB
Anonyme 8014
Merci pour les photos , on va arrivé à quelques chose
Kenavo!
kesaco? hklm
Anonyme 8014
re
Delmat en Breton veux dire Bonjour
Kenavo // // // // Au revoir
Bernie33
Message par Bernie33 »
Bonsoir; pas bien dégourdis vos mécanos. C'est même pas la peine de se pencher sous le véhicule pour identifier un chassis Fiat d'un chassis Alko. Les suspensions AR sont totalement différentes. Cordialement. Bernie.
Bonsoir à Tous,
Châssis ALKO AMC vcxv
uyuiyio
Bernie33
Bonjour; oui c'est bien ça, le chassis Fiat a des lames de ressort et le ALKO n'en a pas car il fonctionne avec des barres torsion et on voit le amortisseurs à l'extérieur. Bonne soirée.Bernie.
Modifié en dernier par Bernie33 le 04 janv. 2018, 17:31, modifié 1 fois.
Anonyme 8014
Bonsoir ou Bonjour à tous
J'ai pris contact avec Dethleffs France ce matin pour le type de châssis de mon camping-car avec le numéro de châssis et le numéro de série il ont recherché sur leur informatique répondu direct châssis plancher Fiat et ce n'est pas un modèle 2005 , il est finalement de l'année 2004
Il ne me reste plus qu'a passé chez Fiat est leur mettre en face de leurs yeux que j'ai raison et j'espère pouvoir avoir mes 3 câbles pour le frein à mains , tous l'ensemble du renvoi d'angle dois être disponible demain en principe
D'avance merci pour vos réponse , Bonne route
