Modification table de carré
J'avais une table avec ce système de replie en mode LIT/TABLE
Pas du tout pratique à mon goût et la fixation au sol pas terrible non plus, a quatre a table on ne sait pas ou mettre ses jambes
Un mât deux pieds et zouu probleme résolus TOP !
Re: Modification table de carré
bien vu , la modif !
J'espère quand même que les fixations au sol sont solides .
oui pas de soucis c 'est prévu pour ... beaucoup de bateaux sont équipée ainsi .
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Belle réalisation
Dans la marine c'est un peu pareil tout au "carré"
https://www.defense.gouv.fr/actualites/ ... s-du-carre
Belle réalisation
Et pour la mettre en coin repos, tu as prévu un tube moins haut ?
Pilote P600 sur Jumper 2.8l
oui très bien et c'est encore mieux pour passer d'une assiètte a une autre en tournant la table
Belle realisation et de plus j'aime bien les coloris de tes banquettes.
merci, ce sont les banquettes d'origine...
pour la position lit j'avais pensé couper un autre tube mais non cela ne l'aurait pas fait trop de charge maintenu sur le seul support centrale, donc je vais mettre des "supports" genre petit rail comme j'ai à l'avant qui est transformable en un lit 1 personne, ainsi pas de soucis et le tube rangé en dessous ou dans l'armoire c'est très léger en alu.
