GPS TIAIWAIT IGO (erreur 608)
mike41
Message par mike41 »
Lorsque je connecte mon GPS sur mon ordinateur pour faire une modification dans le programme,
j'ai une "erreur 608" qui apparait :
"Cannot start communications with the desktop computer.
Remote networking could not start due to a critical error (Error 608).
Restart your device using the instructions provided by the manufacturer."
"Impossible de démarrer les communications avec l'ordinateur de bureau.
La mise en réseau à distance n'a pas pu démarrer en raison d'une erreur critique.
Redémarrez votre appareil en suivant les instructions fournies par le fabricant."
Quelle instruction dois-je appliquer ?
Amicalement.
Nadège & Gilbert.(aire privée gratuite)
GPS TomTom VIA 125 LIVE
CANON Réflex 600D
mike41
Re: GPS TIAIWAIT IGO (erreur 608)
J'ai testé avec un autre cordon, même problème.
J'ai testé sur un autre PC, plus de défaut !!!
J'ai une carte SD mais elle est vide.
Amicalement.
CANON Réflex 600D
mike41
J'ai Windows 7 pro et tout est sur la mémoire interne du GPS.
Peut-être mettre à jour le pilote du GPS ?
Mais ou le trouver sur le PC ?
Amicalement.
CANON Réflex 600D
mike41
A installer sur mon PC ???
Amicalement.
CANON Réflex 600D
mike41
Toujours le même défaut...
Amicalement.
CANON Réflex 600D
papajds
Message par papajds »
j'ai trouvé ceci
il y aurait un outil pour corriger l'erreur 608
http://www.wiki-errors.com/err.php?wiki=608
à télécharger , installer, et éxécuter...
méthode avec petite traduction.
Novice Computer User Solution (completely automated):----------Pour utilisateur Novice
1) Download (Error 608) repair utility. ----------Télécharger l'utilitaire
2) Install program and click Scan button.-------installer et click sur le boutton "Scan"
3) Click the Fix Errors button when scan is completed.-------click sur "Fix Errors" lorsque le scan est fini
4) Restart your computer.------redemarrer le PC
je ne l'ai pas essayé (suis pas en W7) , mais ça vaut peut ètre le coup d'essayer
bonne journée
Hymer T 598 CL
mike41
L'erreur 608 apparait sur le GPS, pas sur le PC...
Amicalement.
CANON Réflex 600D
papajds
@Gilles
Mon antivirus ne me dit rien (Nod32 ...) mais bon , attention tout de même.
je pensait que l'erreur était sur le PC.
il semblerait que ce soit une erreur ActiveSync.
Erreur de communication entre les configurations des ports USB avec le GPS
@mike
Essayer de reinstaller activesync
https://www.microsoft.com/fr-fr/downloa ... aspx?id=15
ou
Essayer de voir dans les ports USB dans gestionnaire de périphériques quand le GPS est branché lequel pose probleme .
le desinstaller .et redemarrer le PC pour qu'il le reinstalle propre.
Hymer T 598 CL
mike41
Bonjour papajds,
J'ai essayé "https://www.microsoft.com/fr-fr/downloa ... aspx?id=15"
Mais cela n'est pas compatible avec W 7 PRO.
Amicalement.
CANON Réflex 600D
papajds
On en revient donc, au début ,avec le même lien de "Windows Mobile Device Center 6.1" que tu as installé , mais qui n'a pas marché.
l'autre piste est de désinstaller les ports usb et laisser le système les réinstaller.
il existe un utilitaire pour aider à gérer ça
http://www.plugngeek.net/usbdeview-gere ... desactiver
Une autre piste serait de lancer une "réparation de windows" pour voir s'il remet des drivers a jour.
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... ted-system
un coup de "CCleaner" sur la base de registre pour nettoyer avant.
si ça ne marche pas apres ça : ggfx
Hymer T 598 CL
