réservoir eau propre
- Apprenti
Bonjour a tous et toutes, qui peut me dire se que vous mettez dans vos réservoir d'eau propre afin de conserver l'eau et éviter la prolifération de bactérie, afin d'éviter de vider a chaque fois le réservoir, pastille ? liquide ?
sachant que l'eau du réservoir ne sert que pour la douche, vaisselle et l'eau des pâtes, pour le pastis c l'eau en bouteille
merci d'avance
merci d'avance
- Vétéran confirmé
Re: réservoir eau propre
Je n'ai jamais mis d'additifs dans mon réservoir d'eau propre pour la bonne raison que je renouvelle assez souvent celle ci suite à notre consommation....
Par contre, je nettoie celui ci en y mettant pour 30 litres d'eau environ, 3 litres de vinaigre blanc....Je roule en faisant quelques kilomètres pour que ça balance à l’intérieur..
Ensuite, je transvase dans le réservoir des eaux usées et je fais le rinçage...Je roule quelques kilomètres pour que le réservoir des eaux usées se nettoie avec cette eau...Voilà...
Bonne journée...
Bonne journée...
- Apprenti
merci pour l'infos
Tous les 3 a 5 pleins selon la chaleur, je mets une pastille de javel petit modéle
Pour ce faire j'aide a la distillation de la pastille en la posant sur le bord du tuyau de remplissage et je remplis
Il y a une petite odeur de clore mais sur 260 litres ont le sent a peine et nous ne cuisinons pas avec l'eau uniquement douches et vaisselles
Je ne mets jamais rien mais quand le camping-car est à l'arrêt sans nous en servir je rempli complètement le réservoir afin de supprimer l'air qu'il y dedans et qui pourrait altérer la qualité de l'eau, plus de 30 ans que je fais comme ça et pas de problème. Pour l'hivernage je vidange complètement et je le lave par la trappe de visite.
Bonsoir à tous , entre deux sortie je laisse le réservoir plein sans rien ajouter , l'hiver je vidange tout le circuit .Tout dépend de votre utilisation la fréquence de vos sorties , je pense que plus d'un mois sans sortir il est préférable de vider . Bonne soirée à tous , bonne route , ces temps si c'est souvent sous la pluie .
j'avoue que je ne me pose pas toutes ces questions : vidanges systématique du réservoir entre 2 sorties , même s'il est prévu de ressortir le weekend suivant . Donc , aucun produit dans la citerne .
Quand on fait du "sauvage", dans certains pays, l'eau n'est pas toujours nickel, il vaut mieux la traiter (même si elle ne sert qu'à la vaisselle et à la toilette); donc ça nous arrive de mettre une dose ou des pastilles de Micropur.
Si pas de risque avec la provenance de l'eau, on ne met rien.
Monture: Ducato XL H3 7 Laux Isère Evasion sur mesure
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON !
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON !
idem, comme Philippe, vidange totale et systématique a chaque retour, pas de produitsj'avoue que je ne me pose pas toutes ces questions : vidanges systématique du réservoir entre 2 sorties , même s'il est prévu de ressortir le weekend suivant . Donc , aucun produit dans la citerne .
même s'il arrivait qu'il reste 100 litres dans le réservoir, ce qui n'arrive jamais, je vidangerais car 100 litres d'eau ça vaut 50 centimes d'euros, dérisoire, je ne prendrais pas de risques pour 50 centimes.
sur la notice constructeur de notre Fleurette, il est clairement écrit de ne jamais mettre de produits chlorés dans le réservoir a eau claire.
entre deux sorties ne pas vidanger le réservoir est risqué mais pour combien de temps?
si c'est un mois ,bonjour l'odeur dans le réservoir
si c'est de l'eau de source peut etre !!!
les réservoir sont en plastic et non en inox
pour ma part je vidange a chaque retour et je purge le tout
quand ont entends dire que des réservoirs sont sales ,puants etc ,c'est le résultat attendu garanti.
Bonsoir,philippe31 a écrit : ↑07 juin 2018, 19:06 bonsoir ,
Idem pour nous .
Je recupere l'eau si il y a pour arroser les fleurs à Mme.
Nettoyage systèmatique du reservoir à l'eponge avec une infime petite dose de javel après chaque retour.
voila ce que j'utilisais à l'époque ou je faisais de l'humanitaire, et qu'il m'arrive parfois encore d'utiliser:
http://www.nootica.fr/aqua-clean-yachti ... 30QAvD_BwE
lepayntié si tu ne laisses pas d'air il n'y a pas d'odeur.
Bonjour,j'ai eu un problème avec le réservoir d'eau propre,ma pompe se bouchait systématiquement,j'ai démonté à l'arrivé de l'eau propre à la pompe il y a un filtre,plein de dépôt l'obstruant,je nettoie le lendemain rebelotte,le débit d'eau au robinets diminue de nouveau et ainsi de suite pendant une semaine;arrivé chez moi,je démonte le réservoir d'eau propre qui se trouve sous le siège de la salle à manger;surprise plein de dépôt blanchâtre à l'intérieur,je lui ai versé du vinaigre blanc,un bidon de 5 litres,un coup de karcher à l'intérieur,problème réglé,c'est un CC que j'ai acheté d'occasion de 2002,je n'ai pas compris qu'es-ce que c'était le dépôt blanchâtre.
Charly22
Charly22
avant mes déboires de robinets bouchés(filtre obstrué) je ne vidangeai pas entre 2 sorties espacées d'un mois,maintenant vidange systématique quelle que soit la période d'immobilisation,car démonter tous les robinets pour enlever les mousses obstruant les filtres sur les flexibles eau froide et chaude c'est du boulot
