fusible pompe à eau
patoche66
fusible pompe à eau
Message non lu par patoche66 »
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider ? J'ai un fourgon Laika sport 100 de 2013. Le fusible de la pompe à eau ne fait que sauter ! J'avais mis un fusible plus fort 10 A au lieu du 7.5 initial mais toujours la même chose. Les batteries de la cellule puis du moteur se vidaient. Du coup j'ai changer les deux batteries et pendant plusieurs mois tout fonctionnait correctement. Pour information j'avais fait installer un panneau solaire lors de l'acquisition de mon Van.
Du coup est ce un problème avec la pompe à eau ? avec le branchement ? court circuit ? je ne sais plus quoi faire.
Si quelqu'un a eu le même soucis où a une idée d'où peut venir le problème .
Merci de votre aide
Patricia
Re: fusible pompe à eau
si le fusible de la pompe grille c'est la pompe qui est en cause,tu auras beau augmenter le calibre ça continuera de griller,chose a éviter car les fils peuvent fondre et la c'est le drame.tu ne précise pas quelle sorte de pompe immergé ou extérieure(immergé c'est 20 euros)et facile a remplacer
patoche66
Il s'agit d'une pompe immergée. Merci pour l'info je vais voir à la changer.
Re
attention a l'achat il en existe avec clapet anti retour d'autre non donc voir ton installation si équipée ou pas ou remplacement a l'identique
avant de changer la pompe (c'est fort probable que la pompe soit hs)tu la débanche et tu sonde les deux fils a l'hommétre
si il y a un retour sur l'hommétre pompe hs
la rebrancher dans le bon sens!!!!!!!!!!! (bien repérer le plus )
