Conseil pour une réparation de paroi arrière
scavinouze
Re: Conseil pour une réparation de paroi arrière
Message par scavinouze »
U e plaque alu collée au sikaflex côte extérieur et c'est indestructible
Message par Anonyme 5777 »
scavinouze a écrit : 26 juil. 2018, 06:49 Bonjour
Bonjour pourquoi faire cela alors que c'est réparable ?
pierre2.0
Message par pierre2.0 »
Bonjour les amis!
Après quelques travaux, des nouvelles.
Pause de l'intérieur du coffre : colle polystyrène et colle à bois, équerres et vis
Puis pause de panneaux en polystyrène pour masquer la misère
Côté extérieur :
Après plusieurs couches de mat de verre et de polyester liquide, passage d'une couche de mastic polyester pour lisser
Puis ponçage, apret, puis peinture à la bombe
Enfin, aujourd'hui, réparation du pare-choc.
Reconstitution de partie cassée, puis mastic polyester pour souder, dessus, dessous
Ponçage
Et enfin, apret et pause du nouveau phare
Il reste à passer une couche de peinture sur le pare-choc, refaire les joints mais surtout .... la connectique du phare, car les fiches ancienne ne correspondent plus aux nouveaux modèles. Du coup, faut que je démonte la fiche pour récupérer les fils un à un et les connecter correctement!
En tous cas, merci à tous pour vos bons conseils sans lesquels je n'aurais pas osé me lancer dans l'aventure!
Bonjour, je suis content pour toi: tu as relevé le défi parfaitement "jouable" et donc tu as sauvé ton camping-car. hkhj opjk
