pas de pression d'eau
glouglou
Re: pas de pression d'eau
Message par glouglou »
question: si cela fonctionne normalement , est-ce que c'est un pipi qui coule ou un bon jet? car chez moi je n'ai que quelque gouttes d'eau chaude et un pipi d'eau froide.
Si je fais fonctionner longtemps la pompe, lorsque j'ouvre le robinet, j'ai de la pression pendant 2 secondes puis pipi (avec problème de prostate :oops: )
Message par philippe31 »
je parierais bien pour un problème de pompe et plus particulièrement un problème de membrane .
Mais sait on jamais :
-as tu de l'eau qui coule au sol , à l'extérieur du cc ?
- vérifier un éventuel pincement de tuyau entre réservoir et pompe
- la batterie qui alimente la pompe est elle en bon état ? ( Voltage , âge ... )
glouglou
je ne trouve pas la soupape de sécurité sous l’évier où sous la douche. Je suppose qu'elle doit être facilement accessible.
Lorsque je fait fonctionner la pompe il y a des bulles qui se froment dans réservoir. Je pense qu'elles sortent de l’extrémité du tuyau de pompage.
isatis
Message par isatis »
Bjr.
Question de base (bête, bien sur )
y-a-t-il suffisamment d'eau dans le réservoir?
glouglou
oui, presque plein
isatis
Bjr.
Ha, donc débrancher le tuyau de sortie pompe (ça se dévisse) et mettre la pompe en route, 1 seconde ou plus, ça doit gicler plein tube...(bien sur mettre un seau ou une cuvette ou un tube volant.)
A ce moment la, tu sauras si c'est les tuyaux ou la pompe..Les différents remèdes ont été donnés plus haut...
glouglou
je l'ai déjà fait, ça sort mais pas l'impression que c'est plein tube. Y a pas énormément de pression. Vu la taille de la ^pompe on pourrait s'attendre à plus de pression et de débit.
9a veut dire quoi?? Que le tuyau d'arrivée est percé??
pour la soupape de sécurité : elle se trouve à proximité du boiler ( ballon d'eau chaude )
D'après ton info : des bulles refluent vers le réservoir , lorsque la pompe tourne , c'est bien ça ? ça confirmerait que la pompe est malade ou même morte , parce que même une prise d'air entre réservoir et pompe enverrait les bulles vers les robinets , et non vers la source de pompage .
A la limite , il faudrait faire le test de la pompe seule : la démonter et la faire tourner à partir d'un petit bricolage : 1tuyau de pompage plongé dans un seau , une alim 12V et voir comment elle se comporte .
est ce que le corps de pompe ne serait pas fendu , ou fêlé , par hasard ?
glouglou
ce n'est pas la batterie, c'est sûr. Y a pas d'eau qui coule au sol. Pour le pincement je n'ai rien vu mais je vais regarder cela de plus près.
Je vais vérifier la pompe avec un autre tuyau. je ne connais pas son âge mais je sais qu'elle a déjà été changée.
La membrane?? Possible ...
Je commence par la vérifier avec le tuyau (c'est plus facile)
Modifié en dernier par glouglou le 28 nov. 2018, 19:58, modifié 1 fois.
glouglou
si par exemple le circuit n'a pas été purgé pour l’hiver, est-ce que la pompe s'abîme??
glouglou
et ça fait quoi comme dégât??
Message par lepayntié »
il y a eu une question sur la soupape de sécurité et il n'y a pas de réponse (ou je ne l'ai pas vue!
si vous remplissez le réservoir d'eau propre y a il de l'eau qui coule dessous du vèhicule?
si oui c'est la soupape de sécurité (et de vidange du chauffe") eau"
il suffit de tourner 1/4 de tour celle ci qui est sur le groupe de sécurité et d'appuyer sur le bouton en dessous de cette vanne
normalement si vous envoyé du 12 v dans le vèhicule avec l'inter en fonction, la pompe tourne sans arréts. si la soupape est désactivée
je viens de lire le sujet et j'ai vu la réponse (désolé)
pour moi ,c'est la membrane qui est hs (trop déformée ou fendue)
cette pièce se change ou changer la pompe complète
controler avant les filtres
ses pompes la peuvent tourner des heures sans dangés
si bulles lors de la mise en route de la pompe verrifier bien que celle ci est branchée dans le bon sens (peut etre inversion des deux fils)
