Question sur le branchement en 220 V
HPR22
Message par HPR22 »
Bonjour à tous
Etant nouveau dans le monde du camping car je me pose quelques questions dont celle-ci et j'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé la réponse
lorsque je branche mon camping car sur le 220v je peux utiliser mon frigo et la prise électrique 220v dans la cellule jusque là j'ai compris youpy
mais par contre et voici ma question car dfwfd :
est ce que les lumières , les pompes à eau , la télévision et tout ce qui fonctionne sur le 12v passent sur le 220v ou est ce qu'ils fonctionnent toujours sur la batterie et est ce que la batterie est rechargée par le 220v lorsque je suis branché ?
vcxv
hfpp
Re: Question sur le branchement en 220 V
Message par hfpp »
Si tu es branché sur le 220v, tout fonctionne sur le 220v et le chargeur incorporé au camping car entretient la batterie de cellule.
Voltaire
Message par levoyageur31 »
Lorsque vous branchez sur 220 tout se passe comme vous l'indiquez. Le réfrigérateur fonctionne en 220 et la ou les prises en 220 sont utilisables. Tout le reste continue à fonctionner en 12 volts sur la batterie cellule qui est rechargée par le 220.
Re: Question sur le branchement en 220V
Message par Anonyme 5777 »
Bonjour, petit bémol cependant sur mon Riviera Ducato il faut connecter le frigo sur 220 volts (bouton du frigo) car il peut être sur gaz, 12 volts ou connecté à rien ! Je pense que c'est classique sur les CC....
Effectivement si le réfrigérateur n'est pas équipé d'un sélecteur automatique d'énergie (préférence donnée au 220v), il faudra sélectionner l'énergie.
Message par Anonyme 3232 »
hfpp a écrit : 29 déc. 2018, 07:59 Bonjour
Je pense que ton explication n'est pas bonne, en tout les cas qu'elle est mal formulée, et qu'elle prête à confusion!
Comme l'a expliqué "Le voyageur 31" le frigo et les prises vont fonctionner avec cette tension, mais les autres appareils continuent à fonctionner en 12 volts (seule tension qu'ils acceptent).
La batterie sert alors de tampon puisqu'à ce moment là elle est en charge!
HPR22
Message par HPR22 »
Bonjour à tous
merci pour vos réponses
donc si j'ai bien tout compris lorsque je branche mon camping car sur le 220v tout ce qui fonctionne en 12v fonctionne via la batterie en 12v mais qui sera recharger par le 220 v et tout ce qui peut fonctionner sur le secteur fonctionne sur le 220v
HPR22 a écrit : 01 janv. 2019, 12:15 Bonjour à tous
Oui c'est ça!
Sur 220 V prises et frigo (éventuellement Combi Truma E, équipé d'une résistance 220 V).
