convertisseur de courant
salut a tous, je voudrais vos avis sur l'achat d'un convertisseur de courant , je serais partant pour un pur- sinus puissance sortie de crête 2000 w , mon revendeur accessoiriste me conseil un quasi sinusoïdal étonnement car beaucoup moin cher , d’après lui beaucoup de client opte pour celui ci sans de retour négatif. pouvez vous me renseigner . merci . precision pour utilisation avec sèche cheveu, micro onde, ustensile de cuisine.
Re: convertisseur de courant
Je pense que c'est un convertisseur de tension dont tu as besoin 12VDC / 220VAC 2000W.
Tu as celui-ci en pur sinus
ou celui-ci en pseudo sinus.
Normalement le pseudo sinus devrait suffire pour les appareils que tu cites.
Amicalement.
GPS TomTom VIA 125 LIVE
CANON Réflex 600D
CANON Réflex 600D
merci je vais etudier cela
- Vétéran confirmé
Un convertisseur de 2000 W va te sécher tes batteries, tu auras intérêt à faire tourner le moteur en même temps. Calcules bien l'ampérage en 12V pour avoir 2000 W en 220V et surdimensionnes les câbles d'alimentation 12V.
Amitiés, Philippe
Amitiés, Philippe
merci a vous mais je vous donne des élément supplémentaire j'ai un batterie auxi de 125 ha 20hr et un panneau solaire de 120 w.
Avec une installation identique à la tienne j'ai un convertisseur Phoenix 12V/230V 500VA Pur Sinus VE-Direct - Victron Energy.
2000W me parait énorme, et il faut avoir des connaissances sérieuses en électricité pour le montage avec des sections de fil correctes.
Pour alimenter de l'informatique il vaut mieux prendre un pur sinus. La marque Victron est un leader du marché et offre un bon rendement et une consommation de courant très faible en standby (au repos)
Voltaire
Voltaire
J'ai demandé dans plusieurs concessions tous m'ont dis d'installé un PUR SINUS .
Hfpp , j'ai aussi un Phoenix 12/220V 500VA Victron Energy ça fonctionne d'enfer , courant stabilisé , Victron Energy meilleur matos rien de comparable .
Bonne route , kenavo ,
salut
effectivement un pure sinus est le mieux fait gaffe au sections de fils en 12v pour 2000w = 167A c'est pour cela que j'ai fait une installation autonome en 24v detail ici : viewtopic.php?f=5&t=16284
bonjour suget deja debattus attention aux convertiseur de courant il te vide tes batterie en rien de temp !!!! transformer le 12 v en 220 v ce nest pas valable a toi de voir a++
Sujet très souvent débattu une recherche rapide aurait donné beaucoup de conseils et de mise en garde.
Pour donner une idée 2000 W en 12 V = 167 A (comme déjà dit), et 120 W de panneau solaire = 10 A, mais la capacité moyenne de recharge ne sera que d'environ 4 A, donc convertisseur à utiliser avec parcimonie!.
Faire très attention a la section du câblage, risque d'incendie.
