Passage tuyaux suspension pneumatique sur x244
cubepilote
Message non lu par cubepilote »
Bonjour a tous ,
je compte monter des renforts de suspensions pneumatique de chez Pagiloisirs sur mon jumper x244 avec le panneau de commande au tableau de bord mais sans compresseur .
J aurais voulu savoir pour ceux qui ont réalisé le montage eux mêmes , par ou avez vous passé les tuyaux pour les retrouvés au tableau de bord ???
Cordialement.
cubepilote
Re: Passage tuyaux suspension pneumatique sur x244
Salut Gilles ,
ils passaient donc par le compartiment moteur?
J aurais voulu les faires passés en longeant les carénages du marche pied pour pouvoir rejoindre le dessous du camion , mais j ai pas vu de perçage .
Lepets
Message non lu par Lepets »
J ai fait monter ce modèle l année dernière le garagiste est passée par le marché pied coté conducteur démontage des garnitures plastique puis remonté jusqu’au tableau de bord pour y fixer les 2 manomètres pour ma part le compresseur est dans la soute arrière
Bonne route à tous kjhkj
Marcolino84120
cubepilote a écrit : 04 août 2019, 17:39 Bonjour a tous ,
je compte monter des renforts de suspensions pneumatique avec le panneau de commande au tableau de bord
Cordialement.
Pourquoi ?
Je comprend les suspensions d autant plus que je les avais sur mon premier c c
Mais à quoi sert les Maneauc au tablo ça ne sers strictement à rien si tu ne montes pas le compresseur !
Si tu foures tes Maneaux ou les pro l installe c est parfait
L endroit est encastré au marché pied de la cabine et c'est parfait pour tirrer les flexibles d air.
Si un fuit tu vas t'en rendre compte dessuite le c c va pencher d un côté ils sont indépendants et t emmerder à encastrer ça dans le tableau de bord t imagine le boulot ?
Pour gonfler tu utilises le compresseur anti crevaison et en tout les cas tu devra t arrêter pour gonfler ou dégonfler tes boudins
Je comprend pas ce que tu veux faire car au moindre écart de pression tu vas t en rendre compte
Autant d emmerdement pour rien la je sais pas
Car pas de compresseur pas de panneaux de comende mais deux Maneaux et deux valves façon roues
Code : Tout sélectionner
claude et mimie
Message non lu par claude et mimie »
Bonjour, c'est peut être sans doute la co-pilote qui pompe pour rétablir la pression :choupette: hklm
Message non lu par chris85 »
hello,mon consec a fait passer les tuyaux sous le camion et sorti sur le cotè du siege conducteur ,un chti coup de gonflage et c'est bon .
j'ai oublié de preciser que c'est un petit compresseur que je branche sur l'allume cigare pour gonfler.
Marcolino84120
chris85 a écrit : 06 août 2019, 13:17 hello,mon consec a fait passer les tuyaux sous le camion et sorti sur le cotè du siege conducteur ,un chti coup de gonflage et c'est bon .
Pareil pour mon premier c c
J'y étais obliger pour l'attelage
Marcolino84120
chris85 a écrit : 06 août 2019, 13:20 j'ai oublié de preciser que c'est un petit compresseur que je branche sur l'allume cigare pour gonfler.
C est pareil pour tout le monde
Les c c récent on le compresseur avec un côté bombe anti crevaison l autre compresseur ça suffi emplement
cubepilote
Merci pour vos réponses
Pour Marcolino
oui j aime me faire ch.. , c'est juste pour une question d esthétisme et surtout que je possède déjà un compresseur 12 V que je laisserai sous mon siège si besoin.
Ca fait propre comme montage Lepets.
Bonne idée Claude :choupette: hkhj :respect: .
Je vais démonter les carénages de mon sièges pour pouvoir passer sous les plastiques.
Merci au modo d avoir mis mon post dans la bonne section.
cubepilote
Coucou
Mon montage est fini , je suis remonté par le marché pied côté conducteur .
Ça passe au top .
Voici la plaque que j' ai installé pour les nanomètres.
A plus
