Marche-pied Omnistep.
Cargui
Message par Cargui »
J'ai vu dans d'autres posts que le marche-pied électrique dépendait de la batterie du porteur. Le mien ne sort plus et rien ne se passe, même avec nouveau fusible dans la cellule et l'interrupteur a l'air OK. Où se trouve le relais qui pourrait être responsable? Sur Fiat Ducato 290. Le fil brun devrait être une liaison à la masse mais elle est très mauvaise, je pensais que c'était la panne mais en branchant directement la masse sur le chassis, rien ne change. :nul: Merci d'avance.
denis64
Re: Marche-pied Omnistep.
Message par denis64 »
Touche a ton contacteur fin de courses dans le marche pieds parfois des soucis aussi avec
le relais se trouve souvent sous le siège conducteur où passager en enlevant le siège
afin voir le problème à l envers tester le marché pied en le débranchant et brancher en direct avec une batterie
Cargui
Merci de vos conseils, dhg je ne sais pas lequel m'a aidé car j'ai tout essayé: contacteur,relais,... et çà remarche, normal pour un marche-pied! fgs
