comment brancher mon électricité de ma caravane sur une batterie auxiliaire
shnouky66
Message par shnouky66 »
Bonjour je viens d'acquérir une caravane Hobby je voudrais lors de mes déplacements le week end sans avoir d'accès à une borne électrique 220 v , avoir de la lumière dans ma caravane en me branchant sur une batterie auxiliaire déjà présente dans la caravane qui alimente un déplace caravane. Comment faire ? quel diametre de cables? faut il un fusible après le plus de la batterie , si oui quel ampérage? je souhiaterais me brancher sur la prise d'attelage est ce possible comment faire? merci de vos retours Bonne journée à Tous.
Re: comment brancher mon électricité de ma caravane sur une batterie auxiliaire
Message par lerite »
La solution la plus simple est un kit panneau solaire .
JEGO
Message par JEGO »
Il est toujours possible de laisser brancher la prise sur la voiture pour avoir de la lumière dans la caravane si il y a un 12V permanent sur la prise. En général ce 12V est présent rien que pour alimenter déjà le frigo en roulant.
Attention, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'autres consommation électriques (Type frigo par exemple) car la batterie du véhicule tracteur ne tiendra pas longtemps avec le moteur coupé.
J'ai fonctionné comme ça pendant des années avec ma 1ére caravane, le frigo étant alimenté en gaz.
Les besoins en électricité ont changé aujourd'hui et il est préférable d'avoir un branchement 220V pour la caravane.
Pour la batterie auxiliaire, il faudra modifier le câblage de la lumière pour avoir un raccordement direct sur cette batterie auxiliaire et penser à la maintenir chargée.
Message par lepayntié »
j'avais une batterie sur ma gruau et j'avais réalisé un branchement directement sur la prise de la caravane (mais en 7 broches)la je pense que tu a 12 broches )
simplement avec un cable et une fiche femelle et le fil plus sur le 12v du cablage de la caravane et le moins sur la fiche aussi.
un cable de 3 X 2,5 ou 2 X 2,5 de 2 m suffit
il faut une fiche femelle de 7 ou 12 broches et deux pinces croco a brancher sur la batterie secondaire et çà fonctionne bien )
il faut trouver la broche du 12 v permanent et la masse c'est tout
Yv354
Message par Yv354 »
Comme je pense, du "hors sujet" (caravanes).
je te met ça, pour plus d'infos, (gogol) est ton ami ;)
Je sais, le caravanier deviendra un jour, un Ccariste :super: :tchin:
https://www.google.com/search?q=branche ... e&ie=UTF-8
Yves.
