airbag
Re: airbag
Dans la plupart des cas, c’est juste un code défaut à effacer et ça peut être lié à un mauvais contact au niveau d’un connecteur, en général sous l’un des deux sièges avant (voir schémas en bas). Mais ça peut venir aussi d’un airbag défectueux ou de la centrale…
Re: airbag
apres controle centrale surcontrleur tablette il ne supprime pas le defaut,cout centrale 500e,y a t,il une solution?
bonsoir et merci
bonsoir et merci
Re: airbag
Vous avez verifier connecteur sous le siege ?
