bruit dans cellule
bruit dans cellule
j ai remisé mon camping car après avoir recharger les batteries moteur et cellule.
Le propriétaire du local que je loue m appelle pour m indiquer qu il entendait un bruit dans le CC style ventilateur ou autre.
J ai bien perçu un brut faible faisant penser à une bobine électrique sous tension.
J ai éteins l alimentation 12 volt au tableau de commande et plus de bruit .
D ou cela peut il venir? Pompe à eau ,ou autre matériel restant sous tension?
cordialement
alain
cordialement
alain
Re: bruit dans cellule
N'aurais-tu pas laissé l'onduleur 12V/220V en veille ?
Il a un petit ventilateur quand il est en fonction, et sur le côté un interrupteur marche/arrêt à mettre sur arrêt, sinon il pompe les batteries en quelques semaines.
La nuit, on l'éteint à cause du bruit de fond.
Cordialement,
Phil
Phil
Je ne sais pas pendant combien de temps votre véhicule reste stocké.
Dans mon cas, suivant l'assurance de mon hébergeur, je suis obligé d'isoler toutes les batteries (Cellule et porteur) même pour une semaine.
Du coup, je débranche la batterie porteur et j'enlève les fusibles des batteries de la cellule en laissant simplement le panneau solaire branché. Il est positionné sous une ouverture transparente du toit du bâtiment. Ce qui évite les consommations mal maitrisées pendant l'hivernage. Expérience malheureuse il y a 5ans avec l'autoradio qui était branché directement sur la batterie cellule et je n'avais pas vu le fusible.
Je fais un contrôle régulier de mes batteries et je profite pour tourner les roues afin d'éviter les déformations des carcasses.
merci de votre aide
je vais essayer en consultant le mode d emploi de mon CC de trouver ou se trouve le transfo 12/220v
En effet ma batterie cellule c est vidée en 1 mois
Si je trouve pas visite chez le concessionnaire mon CC est sous garantie jusqu'en mars 2020
De plus ils sont très pros et me dépannerons volontiers
Affaire à suivre après Noël
Bonnes fêtes à vous tous
Alain
Alain
Une précision, je parle bien de l'onduleur 12V DC -> 220V AC (dit aussi "convertisseur") qui sert à alimenter une prise 220V à partir de tes batteries 12V.
Comme tu évoques un transfo, il ne s'agit pas du chargeur 220V -> 12V qui sert à recharger les batteries chez toi ou en camping, et qui a souvent l'aspect d'un transfo.
Le fait que le bruit a disparu quand tu as éteint au tableau de commande me laisse penser que c'est bien l'onduleur qui était resté sur marche.
Autre piège possible : le frigo à compresseur avec sa porte entr'ouverte doit être mis sur arrêt et pas seulement en baissant le thermostat. Sinon il redémarre ! Ça nous est arrivé quand on était plus jeune. On vidait tranquillement les placards pour son hivernage quand on l'a entendu démarrer.
Bon hivernage ! L'hébergeur de ton fourgon est un homme sérieux.
Cordialement,
Phil
Phil
merci de vos réponses
Je pense que mon CC n a pas de convertisseur 12V/ 220 V
Je pense que ce n est pas d origine non?
alain
alain
