Chauffage porteur Fiat ducato
Johanna4241
Re: Chauffage porteur Fiat ducato
Message non lu par Johanna4241 »
Ah super! Merci beaucoup! C'est vrai que c'est plus facile quand on sait de quoi on parle ;)
janvjb
Message non lu par janvjb »
Sur cette photo il apparait plutôt couleur métal argenté, mais sont en général laiton, donc ne pas s'arrêter sur la couleur ...
Pilote P600 sur Jumper 2.8l
lolo49400
Message non lu par lolo49400 »
BonjourJanvjb, et Johanna
Pour la petite histoire , les calorstats ou thermostats sont en métal inox maintenant, le laiton s'était avant, aprés si celui de Johanna est d'origine , il est fort possible qu'il soit en laiton, sinon pour le prix que vaut cette pièce autant le changer pendant qu'il est démonté comme ça on n'est que le problème ne vient plus de ce côté.
Pensé a faire une purge du circuit après avoir démonter ou changer le calorstat et surtout si il manque du liquide , il faut remettre le même en fonction de la couleur et surtout pas de mélange.
Laurent
merci pour cet entraide
çà va l'aider
sur cette photo in est fermé donc en bon état
[quote=lepayntié post_id=158559 time=1579344361 user_id=11457]
merci pour cette entraide
çà va l'aider
