Pressostat
Pressostat
Le pressostat de mon Adria compact fait un bruit de mitraillette quand j'ouvre un robinet d'eau ......
Malgré différents réglages, j'ai toujours le même problème.
Une solution ???
Une solution ???
Re: Pressostat
Vous avez de l'air dans vos canalisations.
Avez vous correctement purgé votre circuit lors de la mise en service ?
Re: Pressostat
peut etre la pompe a eau qui lache (membrane hs)
Re: Pressostat
Non, le circuit d'eau marche très bien, si ce n'est le bruit de mitraillette du pressostat.
Re: Pressostat
j'ai eu aussi une mitraillette a un robinet et c'était la pompe la membrane était défectueuse
Re: Pressostat
qu'appeler vous "présostat?
Re: Pressostat
désolé je ne connais pas cette pièce (jamais vu sur un cc )
cette pièce doit fonctionner avec un électro-aimant a l'intérieur.
si elle est raccordée par 2 fils les enlever eu brancher les deux cosses sur une batterie en respectant les polarités normalement ça doit cliquer un seul coup
Re: Pressostat
ça doit servir de purge aussi donc purger en ouvrant un robinet alimentation 12 v coupée pour voir
Re: Pressostat
Votre CC est-il équipé d'un vase d'expansion ?
Si oui, vérifiez qu'il est pressurisé à 1 Bar environ, au moyen d'une pompe à vélo dotée d'un manomètre.
Cordialement,
Phil
Phil
Re: Pressostat
C'est bien cet appareil avec une molette de réglage.
J'ai pas de vase d'expansion
Re: Pressostat
Bonjour Roro 83. Apparemment la pièce en photo fonctionne en pression/dépression et fait office d' interrupteur pour la pompe. Robinet ouvert, la pompe fonctionne, robinet fermé ( si pas de fuite ) la pression en augmentant dans le tuyau vient appuyer sur le contacteur et coupe l' arrivée de courant de la pompe. La molette de réglage permet de régler le seuil de déclenchement du contacteur ( plus ou moins sensible ). Est-ce que avec les deux fils pontés ( pompe alimenté en direct ) le bruit parasite continue ? Si toujours bruit : Est-ce que en raccordant l' entrée et la sortie de ton pressostat en direct (sans pressostat mais les fils pontés ) il y a encore le bruit ? As-tu bien au moins 12 v à l' arrivée sur ta pompe quand elle fonctionne ? Je pense que cela permettrait d' avancer un peu.
A bientôt.
A bientôt.
Re: Pressostat
J'ai démonté le pressostat, La petite pièce en plastique qui appui sur le contacteur est cassé, voila la panne.
Merci de vos aides.
Merci de vos aides.
Re: Pressostat
Bonsoir. Super !
A bientôt.
A bientôt.
