Truma 4 qui se lance 1 fois sur 2
biscotte35
Message par biscotte35 »
Bon, depuis cette semaine, sur mon mc louis 868 de 2014, Je n'ai de l'eau chaude qu'une fois sur deux.
En vacances dans le dpt 44, en fin d'apres-midi, pas moyen de lancer le boiler.. au tableau, le chiffre de la 1ere bague est en vert, et celui de la chauffe clignote mais après 30/45 minutes pas d'eau chaude.. je précise que je n'entends pas au début la mise en route du chauffeau.
Changer bouteille de gaz.. pas mieux..
Le matin même manoeuvre.. et tout fonctionne normalement, mise en route et eau chaude en moins de 30 minutes..
Petite précision.. le soir en rentrant, température de la cabine cette semaine au-delà des 30 c*, plutot 33/35 c*.. un rapport avec ce phénomène ? Mise en sécurité du truma 4 ?
Quelqu'un a déjà rencontré cette anomalie ? Madame râle.. aime pas les douches froides....  fgs
ludo
Re: Truma 4 qui se lance 1 fois sur 2
Message par ludo »
biscotte35 a écrit : 31 mai 2020, 13:13 Bon, depuis cette semaine, sur mon mc louis 868 de 2014, Je n'ai de l'eau chaude qu'une fois sur deux.
Bonjour ,
Il y a souvent une " sécurité " : si la baie au dessus de la cheminée d'évacuation des gaz du truma est ouverte = pas d'eau chaude ! ( expérience vécue )
biscotte35
Merci.. j'essaie..
gillesdu
Message par gillesdu »
si la baie est entre-ouverte ou ouverte, le chauffe eau ne démarre pas du tout.
Alma
Message par Alma »
Moi j'ai réglé le problème en shuntant le contact de la baie. Je le sais donc je ferme quand même la baie quand je démarre le chauffe eau pour éviter que les gaz brulés rentrent dans la cellule.
