Clignotant interrupteur gaz
Titou
Message par Titou »
Bonjour tous le monde j'espère que tous le monde va bien et que se cofinement c'est bien passé. Moi je viens auprès de vous pour savoir si vous avez eu se problème et qu'elle solution avez-vous prise .parti ce week-end du côté de Marseille et la les problème on commence sur mon frigo trimix les trois voyant clignote des que je le met en fonction. Gaz électrique et batterie. Il fait du froid
Mais je comprends pas pourquoi ils clignotent. Et si sur batterie il fait vraiment du froid
Bip
Re: Clignotant interrupteur gaz
Message par Bip »
Logiquement, c'est un problème d'arrivée de gaz.
Il suffit de tourner plusieurs 3 à 4 fois le bouton du frigo : Arrêt / gaz /arrêt / gaz et tout doit revenir dans l'ordre (si bien sûr tu as du gaz ?)
Je viens de m'apercevoir que tu dis que tes 3 voyants clignotent, ma solution est valable que si seul le voyant gaz clignote.
Désolé.
Cordialement.
Bip
Titou
Message par Titou »
Exact sur les trois interrupteur mais merci quand même du conseil
