panne frigo
Règles du forum
serguei
panne frigo
Message par serguei »
depuis 1 an que j'ai un nouveau CC avec un frigo TETDFORD, je consomme énormément de gaz. 3kg en 24h.
Je suis baladé, et pas de réponse sur ce cas qui parait-il surprend le constructeur.
aVEZ-vous rencontré ce problème ? Surconsommation, fonctionnement quasi permanent, et la dernière fois, ne fait plus de froid en position GAZ. Par contre, en 220V très performant.
Merci de vos avis
denis64
Re: panne frigo
Message par denis64 »
je vous conseille de tester tout les circuit de gaz il y a surement une fuite quelque part , si il n'y a pas d'odeur de gaz voir dans le compartiment des bouteilles , lyres ou connections , soit avec de l'eau savonneuse ou il existe des "bombes" pour tester les fuites
lorsque le frigo fonctionne sur le gaz la flamme au bruleur est elle bien bleue ?
