Application Primagaz gratuite pour connaitre le niveau de gaz dans les bonbonnes ménage "13kg"
jaco
Re: Application Primagaz gratuite pour connaitre le niveau de gaz dans les bonbonnes ménage "13kg"
Message par jaco »
Merci pour ce lien , cela fonctionne vraiment bien
Jac
hkhj
nonoloco59
Message par nonoloco59 »
Bonjour à tertousse.
Effectivement je viens de l'utiliser sur 2 bouteilles, une pleine et l'autre récemment changée. Cela me donne 100% et 70%, ce qui cohérent.
Il faut bien choisir sa bouteille dans l'appli, c'est sous forme graphique et je ai frappé avec la phalange de l'index replié, ça sonne suffisamment si l'endroit est calme. On entend d'ailleurs très bien 2 notes différentes, c'est ludique.
nono
agueniat
Message par agueniat »
Bonjour et merci mais impossible d'ouvrir le zip,quelqu'un pourrait mettre la photo du logo de l'app,merci
:tchin:
imopri
Message par imopri »
nonoloco59 a écrit : 28 août 2021, 08:46 Bonjour à tertousse.
nono
j'aimerai savoir comment vous avez procédé pour installer cette appli ? ( nom appli install APK et nom appli Primagas ) non troué dans les play store !
merci d'avance
Robre fisa
Message par Robre fisa »
vous trouverez le lien de téléchargement dans le premier message de ce fil de discussion.
Bénimar Tessoro 440up,Ford 2l 130cv,27/11/2017
