butane trop froid !!??
Bonjour a tous
ce matin après avoir passe une nuit bien au chaud dans mon camping car avec mon chauffage webasto
j'ai voulu me préparer mon petit déjeuner donc j'ai fait chauffer mon eau pour mon café et lorsque que j'ai voulu mettre mon chauffe-eau en route il s'est mis en sécurité
donc j'ai regardé et il y avait de l'eau dans la cuve , ma bouteille de gaz est neuve
j'ai regardé sur internet et j'ai vu que sur une installation butane, en dessous de températures extérieures à 10°C, le butane ne convient plus car il perd en fluidité.
j'ai regardé avec un thermomètre il faisait 1 degrés dans le coffre ou se trouve ma bouteille de gaz
avez vous déjà eu ce problème ? et comment faites vous l'hiver ?
Re: butane trop froid !!??
Voir par exemple https://gazissimo.fr/conseils/pratique/le-gaz-gele-t-il
Autant que je sache, le butane se gazéifie à -0,4 ° C, donc, en supposant la tolérance du thermomètre, vous seriez proche.
Pour cela en hiver, des bouteilles de propane (qui se gazéifie à -43 ° C) sont utilisées.
En fait, il n'y a pas de bouteilles de propane pur, il s'agit généralement d'un mélange des deux gaz, mais en hiver, le propane est présent en un pourcentage plus élevé.
Une solution : mettre ta butane en réserve pour la maison ou pour la terminer dans le CC aux beaux jours, et t'équiper d'une propane pour les séjours en hiver.
Modifié en dernier par coltrane le 03 janv. 2021, 21:10, modifié 1 fois.
Cordialement,
Phil
Phil
Personnellement j'utilise exclusivement du gaz propane. Celà evite ce type de surprise et il n'y a pas de problème de stockage de bouteilles " été " ou "hiver"
- Le Surzurois
Les conditions d'installation et d'utilisation ne sont pas les mêmes entre Butane et Propane
Moi aussi je n'utilise que du Propane 2 x 13 kg mais dans un coffre isolé de l'intérieur du CC et ventilé
La température d'évaporation du butane ne sera pas compatible avec une température de bouteille proche de 0°C d'autant plus qu'à l'utilisation, l'évaporation du butane refroidira la bouteille jusqu'à la givrer, elle ne contiendra que du liquide et plus de gaz donc la nécessité d'utiliser du propane
Pareil pour moi .Le Surzurois a écrit : ↑03 janv. 2021, 18:26 Bonjour à tous,
quant on passe du butane au propane est ce qu on a pas besoin de changer les gicleurs de la gaziniere il me semble
Bonsoir gerald38. En général les gicleurs sont les mêmes. Il me semble que la pression des détendeurs est, elle, différente.
A bientôt.
A bientôt.
l'installation gaz d'un CC fonctionne aussi bien en butane, propane ou GPL. Aucun changement de brûleur n'est nécessaire
Le propane est fortement conseillé en hiver, je crois me rappeler qu'il supporte du moins 42°, d'autant plus conseillé qu'il a un pouvoir calorifique aussi élevé que le butane.
Bonjour à tous
merci pour vos réponses
donc si je comprends bien je peux remplacer ma bouteille de butane par une bouteille de propane sans rien changer dans mon camping car au niveau de mes bruleurs de gazinière , chauffe -eau et frigo et je n'aurai plus de problème l'hiver avec les températures basses !!
de mon expérience, j'ai parfois mis du butane ou du propane indifféremment dans mon camping-car sans souci. Les feux de cuisson marchaient parfaitement comme le chauffe-eau ou le réfrigérateur, sans encrassage. Désormais je suis passé au GPL et n'ai rien modifié non plus.
FG
FG
Chausson Flash 22 de 2012 sur Ford Transit
Bonsoir HPR 22. Je sais que sur les anciennes installations, on peut mettre du butane en remplacement du propane, mais pas l' inverse. En principe, il est indiqué sur les détendeurs ou butane, ou propane. La pression est plus importante avec le propane ! ATTENTION !
A bientôt.
A bientôt.
de quelle année est le CC?
Sur mon CC de 2010, le détendeur est de 30Mbar et il fonctionne aussi bien en butane, propane et GPL que j'utilise à 90%. 10% restant pour le propane quand je tombe en panne sèche de GPL (rare).
Les accessoiristes de CC préconisent ce détendeur pour butane et propane et GPL, donc aucun souci d'utilisation.
Chez Narbonne Accessoires le kit GPL BOREL (bouteille jaune) est fourni sans détendeur mais il est précisé qu'un détendeur 30Mbar est obligatoire.
- Apprenti
Avant, c'était avant, il y avait des détendeurs differents et donc des gicleurs différents.
Maintenant la norme c'est 30 Mbar pour tous les gaz, et , tuyau rigides, plus de détendeur sur bouteille... Etc.
Depuis quelques années quand même.
