Application Primagaz gratuite pour connaitre le niveau de gaz dans les bonbonnes ménage "13kg"
Re: Application Primagaz gratuite pour connaitre le niveau de gaz dans les bonbonnes ménage "13kg"
Ici peut être:
https://www.primagaz.be/fr-be/app-primagaz-easyblue
Et ici, comme indiqué plus haut:
https://www.mediafire.com/file/iwy7fqs8 ... m.apk/file
Ici peut être:
Merci pour ce lien , cela fonctionne vraiment bien
Jac
Jac
- nonoloco59
Bonjour à tertousse.
Effectivement je viens de l'utiliser sur 2 bouteilles, une pleine et l'autre récemment changée. Cela me donne 100% et 70%, ce qui cohérent.
Il faut bien choisir sa bouteille dans l'appli, c'est sous forme graphique et je ai frappé avec la phalange de l'index replié, ça sonne suffisamment si l'endroit est calme. On entend d'ailleurs très bien 2 notes différentes, c'est ludique.
nono
nono
Bonjour et merci mais impossible d'ouvrir le zip,quelqu'un pourrait mettre la photo du logo de l'app,merci
Bonjour,nonoloco59 a écrit : ↑28 août 2021, 08:46 Bonjour à tertousse.
nono
j'aimerai savoir comment vous avez procédé pour installer cette appli ? ( nom appli install APK et nom appli Primagas ) non troué dans les play store !
merci d'avance
- Robre fisa
- Vétéran confirmé
vous trouverez le lien de téléchargement dans le premier message de ce fil de discussion.
Bénimar Tessoro 440up,Ford 2l 130cv,27/11/2017
