moteur marche pied
- Apprenti
moteur marche pied
Bonjour, j'ai un souci avec mon marche pied électrique, les dents été usé, donc refaite pas de souci, le problème c'est que lorsque je rentre celui-cici pas de problème le moteur s’arrête, mais quand je le sors le moteur continue a tourner, de ou pourrais provenir le souci, il y a il me semble qu'il y a un contacteur, comment le tester, pouvez vous m'aider ou autre problème
bien a vous et surtout restez chez vous
Re: moteur marche pied
Bonsoir Phil62plus. Et en cherchant un éclaté sur le net avec le modèle ou la marque ? Possible qu'il y ait un contacteur fin de course.
BONJOUR tu doit avoir un fin de courses quel que par et un inverseur de courant il faud chercher je sais pas simple a++
- Apprenti
ok, merci pour les infos, mais ou pourrait se trouver cette fin de courses ? sur le moteur il y a une vis qui sert à accélérer la sortie ou la rentrée du marche pier et un inverseur de courant (sur la ligne d'alimentation ?) il semble qu'il y a un contacteur ne serait il pas en cause ? merci d'avance
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Voici un contacteur sur Marche pied Thule OmniStep
En place
En place
Très probablement le contacteur de fin de course. Mais il peut y avoir plusieurs causes.
Tout d'abord, vérifier que le marche-pied actionne le contacteur quand il est complètement sorti. Il peut y avoir un problème de géométrie.
Si le contacteur est convenablement actionné par le marche-pied, il faut le tester.
Pour ceci, il suffit de débrancher (en les repérant...) les cosses d'alimentation, puis, avec un ohm-mêtre, vérifier que le circuit se coupe quand tu actionne le contacteur à la main.
Ce n'est pas une pièce bien chère. De tête, un 20aine d'euros.
Plus ça rate, plus on a de chance que ça marche (J.Rouxel).
