Spécialiste de l’après-vol et de la géolocalisation, Traqueur propose Spot SP, un appareil qui permet de géolocaliser un véhicule volé puis, via les services du groupe, de mettre en œuvre les moyens de le retrouver.
Le système « Ouételle », lui, est composé d’un petit boîtier dissimulé dans le bien à protéger, d’un système de géolocalisation, soit par GPS (Ilink) soit par GPS + Radio (Itwin). « Ouételle » permet aussi d’effectuer, à partir d’un ordinateur connecté à internet et désormais d’un Iphone, une véritable surveillance à distance. Pour cela, il vous suffit d’ajuster les différents paramètres sachant que vous pouvez définir une alerte en cas de démarrage non autorisé mais aussi définir une zone dans laquelle le véhicule peut évoluer et être averti si votre camping-car sort de cette zone ou simplement contrôler ou se trouve l’objet en question. En dehors de l’aspect sécurisant, cet outil peut servir à contrôler un parc, par exemple pour un loueur..
A noter que si « Ouételle » nécessite une source d’alimentation (batterie), Spot est lui autonome pendant 7 ans. Le système couvre pour le moment environ 25 pays et son coût d’utilisation pour un an varie de 450 à 1800 euros environ en fonction du type d’appareil choisi.
Plus d’informations : http://www.traqueur.fr
Traqueur veille sur votre camping-car
Re: Traqueur veille sur votre camping-car
C'est très bien ce traqueur mais c'est trop cher, je vais installer sur le mien, qui est un peu vieux, un interrupteur caché dans le CC
qui coupe l'alimentation électrique de l'électrovanne, ou installer sur le circuit de gas-oil une électrovanne elle aussi commandé par un inter caché. Dans le premier cas démarrage impossible, dans le deuxième cas les voleurs feront 300à 500 m et le véhicule s'arrêtera. Dans les deux cas les voleurs ne chercheront pas la panne mais abandonneront le CC où il se trouve.
Le système "traqueur" permet aussi de surveiller les parcours des chauffeurs routiers par les sociétés de transport.
Le principe évoqué par fleurette est intéressant.
Amicalement,
Yvette et Claude
Yvette et Claude
