Nettoyage Cheminée frigo
Re: Nettoyage Cheminée frigo
dhg pour la réponse, je verrai fin de saison pour faire et voir ce que ça donne
🤔 Autre question, niveau chauffage chaudière gaz, qu'en est il pour l'entretien mise à part le détartrage ?
Je ne saurais pas comment nettoyer la cheminée 😨
Pour ma part comme je n'y connais rien sur la chaudière tant quelle fonctionne je n'y touche pas.
La cheminée qui fait aussi prise d'air parfois obstruée par des "bestioles" peut poser problème mais là aussi pas touche si ça marche.
Voilà mon ressenti chauffage Truma qui risque d'être bien utile prochainement en sortie.
:tchin:
dhg pour la réponse
Effectivement, je ne pense pas y toucher si tout fonctionne 🤗
Alain
J'ai vu sur un Forum (lequel????) qu'un collègue Camping Cariste dont le Truma ne démarrait pas, avoir déposé la cheminée extérieure et trouvé le conduit encombré de toile d'arraignée.
Cela a suffit à le dépanner donc il faut y songer lorsque le Truma tousse fgs
:tchin:
Echec
Message non lu par Echec »
lors de l'inactivité du véhicule il faut caché la sortie et l'entrée du truma
sortie .jpg (7.99 Kio) Vu 938 fois
par un cache
bouchon .jpg (7.95 Kio) Vu 938 fois
pour moi j'ai pris un morceau d'un collant de mon expouse
Amities jkhk
JM
dhg pour le renseignement mais, ne serait il pas '' mieux '' de lasser l'air circuler un peu dedans ?
Je pense que je mettrai un truc avec moustiquaire ou chiffon dont les fibres ne seraient pas trop serrées :gratte:
