Après avoir testé l'arrivée de courant au support de l'ampoule intérieure de mon frigo (qui ne fonctionnait pas mais semblait être correcte), celui ci ne démarre plus du tout (plus d'affichage digital à l'écran).
Il s'agit d'un THETFORD N100 qui fonctionnait très bien jusqu'à maintenant.
Les 3 fusibles de la carte électronique fonctionnent et l'électricité arrive jusqu'au frigo.
Savez vous s'il existe d'autres fusibles sur ce modèle ou si une autre panne peut être envisagée ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Panne frigo thetford N100
- Alain Deloin
- Pilote connaisseur
Re: Panne frigo thetford N100
fonctionne plus du tout ni au 12 V , 230v , gaz ????
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Bonjour à tous
Comment a été réalisé le test?
