dimension des pneus d'origine sur Chausson Titanium 777 GA 2021
Papylou
Message non lu par Papylou »
je suis un peu perdu pour poser des questions sur le forum.
J'aimerais acheter des chaussettes à neige pour mon camping car mais il n'est pas près de moi et je ne connais pas les dimensions exactes des pneus, si ce n'est que ce sont des jantes 16 pouces et pneus d'origine.;
pourriez vous me renseigner et éventuellement me conseiller pour les chaussettes car ce n'est que pour des usages très occasionnels .
isis
Re: dimension des pneus d'origine sur Chausson Titanium 777 GA 2021
Message non lu par isis »
Ne vous inquiétez pas c'est dans la bonne rubrique.
C'est quoi le porteur et l'année ?
Papylou
Ducato 2021 jantes 16'
Papylou
FIAT Ducato 2,3L
Castel
Message non lu par Castel »
La taille et 225/75/R16 sur le Ducato de ces années.
Tu veux mettre combien maximum ?
Amicalement,
Yvette et Claude
Jipé-36
Message non lu par Jipé-36 »
Je essaye de m'imaginer une Ducati avec ces pneus hklm
Annie & Jean-Pierre
Vahiné notre chatte de 15ans ,( Drago notre petit Prince Gris nous ayant quitté en Juin :sad: )
McLouis Mc4 880G sur Ducato 2.3/130
GPS CC735 Lucampers
mtravel
Message non lu par mtravel »
La taille est indiquée sur tous les pneus.
Sur mon Ducato 2.3 140CV 2020 j'ai deux options d'équipement possibles :
225/75 R16C (CP)116Q
215/75 R16C (CP) 113 (116)Q
et il a le premier des deux.
Attention, si vous achetez des chaînes à neige, Fiat recommande des mailles de chaîne d'un maximum de 16 mm.
Max
:gratte: oups
Parlant de pneus .... Roues , j'ai une petite question
J'ai pas le véhicule sous la main et ....il me semble pas avoir lu dans le bouquin livré avec ,
Les roues qu'on peut montées
Le truc '' bizarre '' parcontre dont je suis sur, c'est que dans la porte , c'est pas noté sdtrsyf
Oui, je parle qu'il est monté en 15" mais , ne parle pas de pouvoir mettre autre chose...
Sur un autre véhicule, j'avais des correspondances entre du 15" , 16" et voir plus
Bizarre ou alors, est ce que c'est devenu '' interdit ''?
Pourtant, y a bien des 16" sur certains
Y aurait il un truc qui fausse la vitesse sur la planche de bord ??
Bref, c'était juste pour lever le doute qui s'installe tout comme avoir lu qu'il y avait ( soit disant) des jantes en 15" mais pas forcément compatible ( une histoire d'entre axe ? )
Voilà, je sors du sujet afin de ne pas polluer mais, juste pour cette question, je voulais pas ouvrir un post , sinon, y en aura de trop ;)
gillesdu doubs
Alain Deloin a écrit : 17 nov. 2023, 13:00 :gratte: oups
il n'est pas possible de changer la taille des roues homologuées par le constructeur sans respecter les possibilités qu'il a édictées.
Si on modifie la taille des jantes, l'étalonnage du compteur sera modifié car le diamètre des roues sera supérieur ou inférieur et donnera des kilométrages erronés.
Sur le carnet d'entretien du véhicule on trouve les différentes montes possibles. A savoir que si on augmente le diamètre de la jante on diminue la taille du pneu tout en augmentant sa largeur et aussi le confort de roulage.
Le mieux est de se rapprocher d'un professionnel.
Papylou
Bon, je suis monté voir sur place, et ceux qui seraient intéressés, il s'agit de 225/75R16
tof
Message non lu par tof »
https://www.cdiscount.com/auto/equipeme ... 5201976dd9
Un peu cher mais si tu en à besoin on est content d'avoir un peu de qualité, j'ai pas vérifié la taille
gillesdu doubs a écrit : 17 nov. 2023, 14:09
:gratte: ok, bizarre quand même un peu car ça m'étonnerait que Fiat fasse des Ducato ( compteurs ) pour des 15" ET, d'autres pour des 16" tout comme Peugeot Citroën Opel maintenant...
Ok que 16"" est plus grand que 15"
Chez Mercedes, le Viano peut avoir plusieurs tailles donc, ils auraient fait plusieurs sortes de compteurs ?
Ben finalement, je doute encore plus qu'avant d'avoir posé la question :couic:
gillesdu doubs
Alain Deloin a écrit : 17 nov. 2023, 18:16
Non, il n'y a pas plusieurs sortent de compteurs, ceux-ci sont juste reprogrammés en fonction de la taille des jantes
mtravel
Alain Deloin a écrit : 17 nov. 2023, 18:16 ok, bizarre quand même un peu car ça m'étonnerait que Fiat fasse des Ducato ( compteurs ) pour des 15" ET, d'autres pour des 16" tout comme Peugeot Citroën Opel maintenant...
Je ne connais pas les modèles Peugeot et Citroën, je parle donc uniquement de Fiat Ducato.
En parlant uniquement des véhicules normalement utilisés pour les camping-cars, à ma connaissance, il existe trois tailles :
- Light 3,3 tonnes, roues 15".
- Maxi jusqu'à 4,2 tonnes mais peut également être immatriculé à 3,5, roues 16" uniquement
- Light 3,5 tonnes, 15" ou 16" peuvent être commandées à la source.
Par exemple, mon Malibu sur Ducato Light 3,5 tonnes a/avait des roues de 15" en standard.
En option, elle pourrait être commandée avec des roues de 16" (comme je l'ai fait).
En laissant Fiat avec ceux-ci, le compteur de vitesse était déjà réglé pour eux.
Évidemment, si on changeait ensuite les roues de 15 à 16, le compteur de vitesse n'indiquerait plus les bonnes valeurs.
Attention : je ne suis pas sûr que les entraxes des trous sur les moyeux soient les mêmes pour les jantes 15 et 16. Vérifiez.
:gratte: bref, pas très clair mais, peu importe...
Nb: sur mon Opel Mokka, j'ai bien des 18" été et QUE des 16" hiver
Quand je change les roues, je constate une légère différence car il faut que je soulève un peu plus le véhicule quand je remets les roues été
Nb: là, c'est noté dans la portière tydtyd
