Mauvais karma
Re: Mauvais karma
Le petit ... était trop gros !
J'ai appelé l'assistance de l'assurance, sur les conseils du concessionnaire.
J'attends qu'on me recontacte.
A suivre
A suivre
Je ne suis pas encore allé PARTOUT ....mais c'est sur ma liste !!! - Intégral Carthago Chic C line - 2018
- Alain Deloin
- Pilote connaisseur
Re: Mauvais karma
Ok, merci et j'espère que ça va aller sans trop de dégâts
Re: Mauvais karma
PROBLEME RESOLU
Suite à l'appel à la Macif, ils ont ont envoyé un garagiste spécialisé.
En 20 minutes chrono, le dépanneur a pu démonter un accès par l'une des soute.
Maintenant, y'a plus qu'à faire réparer la serrure et on pourra repartir.
Un grand au garage Dos Santos de Bressuire .
On ne se garera plus jamais au ras d'un mur.
- Alain Deloin
Re: Mauvais karma
super, content pour toi
Oui, pas top ta façon de te garer
Encore que, tu sais maintenant que tu peux accéder par la soute , c'est tjrs bon à savoir le tout en espérant ne jamais y avoir besoin
Sinon, ben là serrure, ok , bizarre que ça a lâché comme ça pour du haut de gamme sauf si c'était très gelé mais pas l'intention
Demande à savoir ce qui c'est passé ou si tu peux assister au démontage
Au mieux, demande les pièces qu'on rendu l'âme, c'est aussi pour aider d'autres ici
Re: Mauvais karma
Trainiau.
si tu es un peu bricoleur , tu devrais pouvoir toi même réparé maintenant qu'elle s'ouvre.
rien de bien compliquer en soit , il te faudra une petite heure.
pour se faire il faut enlever la garniture de porte, mais pas toute la garniture.
les 3/4 de porte de camping car sont faite en deux parties ,justement pour accéder à toute la tringlerie.
si tu as une garniture un peu plus foncé c'est celle là qu'il faut démonter ( celle qui accède à la poignée de porte)
pour se faire , tu enlèves la poignée intérieur de la porte ( en général 2 vis)
la poignée vient toute seule.
ensuite tu enlèves ta garniture. Tu déboites ta garniture du joint de porte qui la recouvre , tu tires légèrement vers l'extérieur (vers toi) pour sortir la garniture des petits ergots (attention ils sont en plastique) et toute cette partie va venir.
et là tu accèdes à toute la "machinerie"
très souvent ce sont des tringles qui ne sont qu'emboitées.
tu regardes et il y a de fortes chance que cela soit celle qui est emboitée sur la poignée extérieure.
quand tu remets cette tringle tu la renforces afin qu'elle ne se déboite plus ,pour que cela ne se reproduise plus.
Ces "foutues" tringles sautent facilement , car on a tendance à claquer cette porte pour bien enclencher les 2 ergots fermetures ( haut et bas).
je t'ai trouvé une vidéo ( dans un autre domaine que ton problème) , mais qui montre comment on déboite la garniture.
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
Re: Mauvais karma
Merci pour l'info.
Pas sûr qu'on s'y lance. On n'est pas vraiment doués, et surtout peur de tout casser !
- Alain Deloin
Re: Mauvais karma
la vidéo est tjrs bonne à prendre
Pas certain que c'est de la tringlerie qui a lâché
Possible que ce soit du câble et un ergo souvent en plastique ( même quasiment certain) qui c'est usé..
Si tu peux avoir l'info de ton réparateur, ça serait cool
