Demande de l'aide bricole en bois
antenne28
Message non lu par antenne28 »
Bonjour je recherche à faire faire une étagère du même type. J'ai le matériels. J'attends vos propositions de prix dans les bouches du Rhône taille 100×30
D'avance merci.
Re: Demande de l'aide bricole en bois
Pas besoin de devis, il suffit d'acheter un morceau de stratifié largeur 30 cm :coucou: longueur 1 m ou plus, faire la découpe arrondie et coller un chant placage au fer à repasser (autocollant)
:tchin:
si j'ai bien compris "antenne28" , tu as les produits pour faire cela et tu cherches quelqu'un pour le faire ? .
Peut être sur le forum tu trouveras un bon bricoleur ou un menuisier qui se proposera de te la faire , autrement dans ton coin , tu cherches un menuisier sur les pages jaunes il te le fera sans problème.
un tuyau aussi, les ESAT font aussi du travail magnifique dans ce domaine au niveau manuelle. Nos amis handicapés intellectuels sont ravis de nous aider avec les encadrants.
Modifié en dernier par jean luc 50700 le 29 avr. 2024, 16:26, modifié 1 fois.
gps lucampers CC935
ryutr , dans les petits bleds, y a souvent un petit menuisier
Chez moi c'est le cas et il fait du bon.... très bon boulot même qu'il est on va dire quasiment en retraite :mrgreen:
il a le matériel, mais cherche un menuisier.
Donc, il a le bois et le stratifié, la colle et le chant de recouvrement
ou
il a une affleureuse, une ponceuse, une scie sauteuse, une laminaire.
Mais le plus gros est la fabrication
. Trop loin pour moi
maintenant s'il ne trouve personne qu'il se rende chez menuiseries Lapeyre eux font du sur-mesures.
Autrement , oui un menuisier le fait sans problème, mais il faut le trouver, car trop souvent cela ne les intéresse pas du tout.
Un conseil, mettez du stratifié mat et non brillant.
Pour cette étagère il y a toujours moyen de faire découper dans une grande surface de bricolage dans une chute de plan de travail ou autre.
Ce qui sera plus compliqué ce sera l'arrondi, une bonne Scie sauteuse planche à l'envers pour limiter les éclats, finition à la lime sur le chant.
Pour le jonc autocollant (fer à repasser) on le laisse dépasser de chaque coté et arasage avec une lime demi ronde en démarrant d'un coté et action sur la lime pour affleurer en prenant appui sur la tablette sans appuyer, ce qui dépasse sera arasé.
Voir cette vidéo pour une découpe Scie Circulaire Pro
Découpe Stratifié
:tchin:
Pour affleurer le jonc en PVC la lime oui, mais il y a beaucoup mieux avec un ciseau à bois très large en le déposant le plus possible a l'horizontal et en appuyant dessus puis découper tout ce qui dépasse ou avoir une affleureuse manuelle qui découpe les 2 côtés d'un coup.
antenne28
Merci à tous de vos réponses, oui j'ai la planche de 300×1000 (contreplaqué) du rabbe en formica et en champs plat. Et la colle bien sur.
J'ai vraiment besoin d'une personne pour couper cela avec un belle arrondi.
Je suis du 13 mais je peux me déplacer. J'ai aussi pris les fixation pour la poser mais je crois que je serais capable de le faire seul.
Si vous voulez je peux aussi demander de faire une étagère pour mettre sur le micro ondes. 😋
Un grand merci d'avance.
Vas faire un tour sur ces sites
Affleurer du Formica
:tchin:
antenne28
Merci de vos réponses, j'ai le matériel pas l'outillage.
De plus j'ai une main un vrac, il on repris 3 tendons. Besoin de la coupe de l'encollage et bien sur contre un billet.
PS: j'ai une boîte auto pour rouler c'est plus facile. ujm
si vous avez du conte-plaqué, il faut toujours contre-collé le stratifié des 2 faces et non d'une seule, autrement le contreplaqué va de cintrer vers le haut
commencé par le recouvrir sur le dessous affleurer le stratifié a 90° et ensuite le dessus avec un légé chanfrein
pour la colle soit blanche en pressant fortement une nuit ou a doublé encollage .
L'épaisseur de votre contreplaqué doit être de 25 mm environ
Pour peindre un panneau c'est pareil il faut faire les deux cotés sinon cintrage
Le double encollage est l'idéal avec une colle Contact pas besoin de serrer juste attendre que celle ci ne colle plus aux doigts mais attention au positionnement si loupé c'est foutu. fgs
:tchin:
Ho ho, je vois qu'un collègue connait bien le bois!!!
antenne28
Coucou,
Avec tout les pro ici personne pourrait me donner la main fgs
C'est possible de trouver sur le forum ,"antenne28" mais il faudrait que cela soit dans ton coin pour plus de facilité.
maintenant , si tu es un petit, peu bricoleur (pas beaucoup juste un petit peu) :ptdr:
tu prends ton modèle qui est facile à faire.
tu utilises un contreplaqué de 8 mm pour faire le plateau du dessus que tu découpes la scie sauteuse.
tu visses et colle tout autour un tasseau carré de 15x24.
tu refais une autre découpe de contreplaqué de 8mm pour faire le dessous.
tu met une plaque de polystyrène de 15 entre les deux
tu visses et colle l'ensemble pour faire un panneau sandwich. qui représente une épaisseur total de 8 +15 +8 = 31 mm
ensuite tu colles ta plaque de "formica" et tu arases
tu colles du chan tout autour et tu auras une superbe table fabriquée par toi même et plus solide que si tu l'achètes chez un concessionnaire.
petite astuce pour faire ton arrondi au niveau des tasseaux ; tu fais des petits bouts et ensuite tu limes le tout pour faire l'arrondi que tu veux. ou tout simplement tu fais plusieurs découpes ( 2) en arrondi dans une plaque de contreplaqué de 8 mm de largeur 5 cm que tu colles au fur et mesure les unes sur les autres
pour faire ton arrondi parfait , tu prends une bassine plastique que tu poses à l'envers et un coup de crayon sur le contreplaqué ,tu as un superbe arrondi ou le coup du bout de ficelle attaché au crayon en mettant l'extrémité de la ficelle au milieu du diamètre de la largeur de la planche pour faire son arrondi
gps lucampers CC935
