klaxon en panne
hapdey
klaxon en panne
Message par hapdey »
bonjour,mon klaxon vient de tomber en panne j'ai regardé le fusible mais il est ok par contre je ne vois pas le klaxon pouvez vous me dire à quel endroit il se trouve c'est un ducato 2L8
:roll: merci
Alan33
Re: klaxon en panne
Message par Alan33 »
Bonjour Hapdey,
si mes souvenirs sont bon il se trouve derrière le phare gauche et légèrement plus bas vers pare choc
Tu diras !!!
@ bientôt
Alan
Re: klaxon en panne
Message par levoyageur31 »
Tiens c'est curieux j'ai constaté la même panne sur mon fiat ducato 2,8 l de 2003.
Le fusible est intact.
j'ai pensé a un relais situé aussi dans la "boite " à fusible du compartiment moteur.
Celà ne me gêne pas et j'attends la prochaine revision pour intervenir.
Tout comme vous je n'ai pas reussi à voir le klaxon mais j'avoue ne pas avoir trop cherché.
dfwfd
hapdey
Re: klaxon en panne
merci allan ,j' ai trouvé le klaxon mais je vais faire comme levoyageur je ferais réparer à la prochaine révieion car il n'est pas facile à démonter ( j'ai essayé de taper dessus mais rien à faire)
Ty-Faz
Re: klaxon en panne
Message par Ty-Faz »
Comme Scouby : problème de masse ryutr
coy57
Re: klaxon en panne
Message par coy57 »
pour tester le klaxon comme l'a dit scouby on peut le brancher en direct mais c'est pas toujours facile a demonter .
on peut aussi debrancher la cosse , placé une partie de la lampe temoin dans la cosse et l'autre a un endroit du moteur qui fait masse . il faut alors demander a qqn d'appuié sur la commande du klaxon .
si la lampe s'allume c'est que le klaxon est foutu , si la lampe ne s'allume pas c'est qu'il y a un probleme electrique . soit la commande elle meme soit un fil coupé .
Coral47
Re: klaxon en panne
Message par Coral47 »
Nous avons eu le même soucis et mon mari a réussit à le remplacer assez facilement.
Il y a juste un boulon (qui tient une patte) à dévisser avec une clé de 10, il a mis 15 mn pour le faire ; quand au klaxon, nous en avons trouvé un jeu dans une casse sur une FIAT Punto ; coût de la réparation 10€.
Messieurs pas besoin d'être mécano, mon mari n'est pas mécanicien pour 2 sous ; un bricoleur peut se le faire à moindre coût.
Alan33
Re: klaxon en panne
Coucou Messieurs !!!!
Et v'lan
passes moi l'éponge.....
yrdty
