batteries
sevyx
batteries
Message par sevyx »
peux t on mettre un chargeur de batterie sur la batterie de cellule sans la débrancher ?
Lorsque l'on branche LE CAMPING CAR sur l'electricite en principe la batterie de cellule se recharge mais recharche t on la batterie moteur en meme temps ?
merci de répondre a un cancre qui n'a jamais rien compris a l'electricité;
Re: batteries
Message par levoyageur31 »
Bonjour Sevyx
Personnellement je ne comprends pas pourquoi vous souhaitez brancher un chargeur pour la batterie cellule. Si votre camping-car n'est pas tres ancien il dispose d'un chargeur embarqué qui doit amplement être suffisant.
Vous ne rechargerez pas la batterie moteur " en même temps " mais , si vous laissez sous tension votre tableau de controle, vous constaterez que la batterie moteur sera mise en charge dès que celle de la cellule aura été correctement rechargée.
Si tout fonctionne correctement sur votre vehicule, vous n'avez nul besoin de brancher autre chose qu'une prise 220v. Le materiel embarqué fera le reste.
Alan33
Re: batteries
Message par Alan33 »
Bonsoir Sevyx
on se présente avant c'est plus sympa !!!!
Tu vois on ne sais pas ce que tu as comme C.car !!! année.
Je pense que l'Ami Levoyageur a résumé.... quoique ça dépend année et modèle ( mon cas)
@ bientôt
Alan
sevyx
Re: batteries
Message par sevyx »
merci pour les 2 réponses; je possede un chausson flash 10 de 2007. Je me suis apercu quand on branche le 220 sur le camping car que l'appareil qui rechargeait la batterie cellule ne devait pas fonctionner étant en stand bye depuis plusieurs jours je n'avais pas d'autre solution que de brancher un chargeur pour redonner de la force à ma batterie et la question que je me suis posée était de savoir s il fallait débrancher ou pas cette batterie.
Si j'ai bien compris pour ma deuxieme interrogation lorsque la batterie cellule est correctement chargée on passe au chargement de la batterie moteur
dhg
Re: batteries
Ha oui effectivement vous avez un petit souci avec le transfo-chargeur. Verifiez toutes les connections , y compris la prise . L'eclairage, le refrigerateur et autres appareils fonctionnent ils correctement lorsque vous être branché sur secteur. Si oui, votre chargeur ne rempli pas son office, voyez un specialiste de la question mais au prealable verifiez vos fusibles.
Alan33
Re: batteries
Coucou,
c'est mon cas, coupleur-séparateur qui a ses humeurs
sevyx
Re: batteries
Message par sevyx »
merci de vos reponses je pense egalement que j'ai un souci et j irais consulter mon vendeur par contre aucun de vous m'a confirme si je pouvais mettre mon chargeur en route sans débrancher la batterie cellule
Re: batteries
Je pense que vous pouvez brancher un chargeur sur la batterie cellule sans la debrancher. Par contre dans ce cas ne branchez pas la prise 220v qui alimente aussi votre chargeur embarqué car celà pourrait creer quelques interferences qui pourraient endommager non seulement la batterie mais egalement l'un ou l'autre des chargeurs.
idem si vous souhaitez charger votre batterie porteur.
sevyx
Re: batteries
Message par sevyx »
merci au voyageur 31 pour sa réponse dhg
