Gaz propane ou butane, bouteille fibre ou métal ?
Actuellement 2 bouteilles de 13kg de propane. Afin de minimiser le poids de cette charge et de sa manutention, je cherche si une solution plus avantageuse existe.
J'utilise le cc quasi-toute l'année, environ 90% en France et 10% en Espagne.
Les bouteilles Calypso d'Antargaz de 10kg de butane paraissent intéressantes par leur réduction de poids (fibre au lieu de métal), le détendeur est en plus offert et la consigne n'est que de 10€ mais j’entends dire que le butane encrasse les bruleurs (chaudière et frigo), noircit les casseroles et qu'il ne fonctionne plus en dessous de 0°c. Vrai ou pas ?
Si quelques amis camping-caristes ont déjà franchi le pas vers le butane et vers ces bouteilles en fibres, merci de faire profiter de votre expérience.
Re: Gaz propane ou butane, bouteille fibre ou métal ?
Bjr,pilotyam a écrit :Actuellement 2 bouteilles de 13kg de propane. Afin de minimiser le poids de cette charge et de sa manutention, je cherche si une solution plus avantageuse existe.
Avez-vous pensé au GPL ? c'est aussi une bonne solution certe beaucoup plus chère à l'installation mais aussi beaucoup plus pratique à l'utilisation....
bjr...comme il a été dit précédement le butane supporte mal les bases température, c'est pour celà que la grande majorité des camping-caristes utilisent le propane..pour ce qui est du conditionnement, j'en suis toujours a la bonne vieille bouteille traditionnelle que l'on trouve partout même au fin fond du pays, le logements pour deux bouteilles de ce type est prévu danc mon CC....alors pourquoi me tracasser pour trouver une autre solution, du moment que je suis satisfait de celle actuelle...
Mon Hymer est de 2004, je ne pense pas qu'il y est le moindre réglage au niveau des bruleurs (frigo, chaudière et cuisson).
J'attend le témoignage de ceux qui ont fait ce changement de gaz pour voir s'il confirme cette mauvaise combustion sans réglage préalable ou sinon comment faire ce réglage.
Tu soulèves en effet quelque chose d'intéressant, a t'on le droit de rouler a notre convenance en butane comme en propane ?
J'ose penser que oui, mais ... Et pareil pour les bouteille en fibre, autorisé pour une utilisation camping-cariste ? La je m'avance moins surement vers le oui...
