Pb d'évacuation eaux usés
Mylan59
Message par Mylan59 »
Bonsoir à tous
Je rencontre un Pb d'évacuation des eaux usés au niveau du lavabo de salle de bain. En effet , dès que l'eau coule dans ce lavabo, celle-ci remonte par l'évacuation de la douche!!
Ce pb ne se présente pas quand la vanne d'évacuation extérieure est ouverte
Pour info, j'ai un Laika Kreos 3017 L
Merci de vos idées et remarques ou solutions
Re: Pb d'évacuation eaux usés
Message par levoyageur31 »
Curieux votre problème.
je ne vois qu'une possibililé c'est que le tuyau de descente de votre lavabo n'arrive beaucoup trop pres de la vasque ou de l'evacuation de la douche.
je pense que vous devriez ouvrir le gros bouchon de nettoyage ( s'il existe) situé au fond du reservoir des eaux usées et à l'aide d'une torche essayer de voir ou arrive le tuyau de vidange du lavabo et au besoin le rallonger ou le deplacer.
Mylan59
Merci de votre réponse
Vu aujourd'hui avec mon garagiste, qui pour l'instant n'a pas de vraie solution. Peut être pb de prise d'air.
Par contre, il constate une installation compliquée pour une simple évacuation des eaux usées.
Rdv est pris vers Septembre , Octobre pour une remise à plat de cette évacuation
Mylan59
Merci des réponses,
Je pense que le pb est de ce côté, et comme je disais auparavant, une remise à plat de cette installation devrait solutionner ce souci, d'autant qu'un examen visuel donne l'impression d'une pente à contre sens entre l'évacuation lavabo et douche.
A suivre en Automne
Mylan59
Bonjour à tous
Suite de ce problème
La cause (D'origine) est en effet une pente à léger contre sens entre les évacuations douches et lavabo qui de plus sont très près l'une de l'autre.
L'idée était d'installer un clapet anti retour entre les deux, mais malheureusement, une fois sous le CC, il n'y a pas de place suffisante pour insérer le clapet. (tuyau coincé entre plancher et panier roue de secours avec donc espace insuffisant pour insérer le clapet )
Il faut donc étudier une autre solution, à voir plus tard.
Amicalement
Mylan59
Rebonjour,
Le clapet a un bouchon ou regard de visite qui permet justement d'accéder au clapet, et par la même de nettoyer éventuellement. C'est justement ce bouchon d'accès qui donne un encombrement plus important, et comme on ne peut l'installer que dans un sens, (Bouchon vers le haut), c'est lui la cause de l'impossibilité d'installation dans l'immédiat.
Merci encore de vos remarques
Amicalement
globi
Message par globi »
Bonjour Mylan 59
A la lecture de ton récit, il est évident que ton réservoir manque de prise d'air,
ou plutôt évacuation d'air qui ne peut sortir quand tu envoies de l'eau.
Il te faut installer un clapet d'air au dessus du réservoir , même déporté par un flexible.
Je suis convaincu que s'est ton problème.
Peut être qu'il y en a un sur ton installation, mais qu'il est bouché ???
Surtout n'installe pas de clapet anti retour, ça te feras des misères et ne règlera pas le problème
Bonne chance et A+ yrdty
Y a pas de mal a se faire du bien
fleurette
Message par fleurette »
Possesseur d'un intégral laïka de 2002 l'évent se trouve sur le toit et je pense qu'il sert pour l'évacuation de eau grise et pour le réservoir d'eau noire (wc nautique). C'est un tuyau de 20 mm de diamètre et cintré à 90° vers l'arrière.
Mylan59
Merci à tous de vos réponses et conseils, mais dans l'immédiat, je vais attendre que l'atmosphère se réchauffe un peu avant de bricoler sur le CC, en prenant compte évidemment toutes les remarques et conseils formulés sur le sujet. Ce qui est certain, c'est qu'il y a bien une pente à contre sens entre l'évacuation du lavabo et de la douche, distantes environ de 50cm l'une de l'autre, et cela d'origine, due au faite que la tuyauterie passe au dessus du châssis , longeron situé entre les 2 évacuations.
Je ne manquerai pas de vous informer si une solution est trouvée.
Amicalement
