eau chaude ne fonctionne pas?
croquette
Message par croquette »
bonjour comme je disais dans ma presentation je possede un camping car allegro96 depuis 1 semaine je dois avoir un probleme avec le trauma4 quand je met pour avoir de l eau chaude au bout de 30 mn le voyant orange s eteint la je tire de l eau chaude voir tiede mais sa ne dure que 1 minute apres j ai de l eau froide et le voyant orange se rallume (le voyant rouge ne s allume pas indiquant une panne=) qui peut m eclairer merci a plus j marc vcxv
Re: eau chaude ne fonctionne pas?
Message par levoyageur31 »
Comment le reglez vous le truma ? Chauffage et eau chaude ou eau chaude seule ? Testez les deux possibilités. En mode chauffage votre truma s'arrête dès que la temperature souhaitée est atteinte dans l'habitacle et par voie de consequence cesse de chauffer l'eau.
croquette
bonjour c est vrai que j essaye en le reglant sur eau chaude seulement avait mis auparavant chauffage il fonctionne mais les deux pas encore essayè eau + chauffage a voir merci a plus j marc
eric
Message par eric »
Bonjour, a toute fin utile, lors du changement de bouteille de gaz, la premiere étant vide je suis passé sur la seconde et j'ai oublié de tourner le sens du répartiteur vers la bouteille pleine, résultat: pas d"eau chaude et 1h de perdue a chercher pourquoi l'eau ne chauffe pas...cordialement
chris77
Message par chris77 »
se(r chose qui arrive malheureusement, le principale c' est que tout est rentrer en ordre
