frigo ne fonctionne pas au gaz
je possède un frigo thetford n 145 adr automatique aes il fonctionne bien sur 220 v sur 12v aussi au gaz tout semble ok tous les témoin sont ok
j'ai nettoyé le bruleur (flamme bleue ) je l'ai retourné ( si bouchon d'ammoniac ) véhicule de nivaux enfin tout semble ok seul bémol il ne fait pas de froid sur gaz
voila le topo si quelqu'un a déja eu ce genre de problème je suis preneur de toutes vos idées
merci à tous
merci à tous
Re: frigo ne fonctionne pas au gaz
Dans la mesure où le frigo fonctionne très bien en 12 ou 220 et qu'il ne fonctionne pas au gaz alors que tout semble OK il n'y a qu'une hypothèse possible:
Le bruleur gaz (pour une raison que j'ignore) a bougé et ne chauffe plus, ou plus bien, le corps de chauffe du frigo. Avant de tout démonter ouvre la grille basse extérieur du frigo et met le en marche forcée au gaz pour voir:
-A Où ça chauffe
-B Si le circuit du frigo est chaud au mêmes endroits(à quelques choses pret) lorsqu'il est au gaz qu'en électrique.
ATTENTION:Lorsqu'il est en service, gaz ou électrique, les parties arrières SONT TRES CHAUDES
-A Où ça chauffe
merci scouby et SAKAYOU2607 pour vos réponces je vais dans un premier temps voir la température du corps de chauffe en gaz et 220
pour info le bruleur a été nettoyé belle flamme bleue mais peu de variations suivant le thermostat
- Apprenti
D'après moi c'est le gicleur gaz qui faut changer, soit acheter chez un marchand de chauffe eau gaz gicleur de veilleuse ou
site un peu cher => http://www.trigano-service.com/produit. ... od=X807156
Cordialement JMA
Cordialement JMA
les infos de scouby et SAKAYOU2607 se confirment :
sur 220 v tuyauterie arrière bien chaude le frigo refroidit
sur gaz serpentin froid juste tiede avant le bruleur et haut de cheminée le frigo ne fait pas de froid flamme bleu peu puissante (je pense) et qui n'évolue pas si l'on déplace le thermostat digital sur la porte
toujours aucun témoin d'une anomalie
si quelqu'un a déja rencontré ce type de panne , quelle pièce faut-il changé ?
merci à tous pour votre aide
J'ai eu un soucis similaire il y a quelques semaines.
Comme mon véhicule est sous garantie je l'ai ramené chez le concessionnaire.
Etant bon bricoleur, j'ai voulu savoir la raison du non fonctionnement du frigo en mode gaz
alors que j'avais une belle flamme au brûleur.
Réponse: on a démonté la tubulure admission gaz
au bout de laquelle se trouve une toute petite "rondelle" percée
qui fait office de gicleur.
La rondelle a été nettoyée et remontée.... ça marche.
et pourtant en regardant la flamme du brûleur
pas de différence apparente.
Ca ne coute pas bien lourd d'essayer....
Bonne chance....
Bonne chance....
etant bon bricoleur!!!! ahahahaha!!! elle est bonne celle la ! tu n'a meme pas de cc!! allez un bon 51 et ca ira
- Apprenti
BONJOUR,
Je me demande ce que vous recherchez sur ce forums, si vous en faite qu'à votre tête ce n'est pas la peine d'essayer de vous dépanner vous avez l'air plus fort que nous. Bonne réparation...........et tenez nous au jus de votre réussite........
Cordialement JMA
Cordialement JMA
Bonsoir, à votre derniére intervention?Soleil éclairez ma lanterne
- Apprenti
Il n'y a rien a éclairer mais à faire fonctionner un bruleur de réfrigérateur, je ne cherche pas la polémique donc je sors.
Cordialement JMA
Cordialement JMA
Bonjour,Soleil je ne comprend votre humeur sur ce sujet car personnellement je ne vais pas intervenir sur un sujet comme le gaz et donner des explication hasardeuses sur un sujet que je ne maitrise plus ou moins bien.S'il s'agit que d'un nettoyage ça va mais comme ses appareils doivent étre entretenus par des spécialistes pour cause de SECURITE,je ne peux que conseiller d'aller en voir un.
Sur ce forum,si vous le suivez vous ne rencontrerez que des gens serviables,affables et aimables et surtout qui vous prodiguent que de bons conseils Alors restons ZEN c'est la période des vacances
- Vétéran de la route
Bonjour j ai eu le meme probleme.Bien sur il faut verifier le bruleur(pas de calamine),le gicleur(petite rondelle au bout du tuyau sur le raccordement carré)la flamme doit faire 5 cms et bien bleue.Apres avoir verifié tout ca j ai change l electrovanne .plus de probleme.
En le demontant,il y a a l interieur deux clapets qui laissent passer le gaz,commandés par deux electroaimants.C est une mecanique tres fragile et un clapet ne s ouvrait pas assez,d ou un flamme trop courte et pas de froid.
apres ce changement le frigo est bien descendu vers les 5 degres et la flamme avait une belle allure.
ATTENTION ce genre d operation est reservee a un bon bricoleur .
Si on ne maitrise pas il vaut mieux confier ca a un specialiste car danger d incendie.
cordialement
cordialement
- Apprenti
Si le CC n'est pas neuf il se peut que les cosses de l'électrovane soit oxydé un petit nettoyage des fois suffise à repartir pour un tour.
A vérifier avant tout démontage
Cordialement JMA
Cordialement JMA
