si je comprends bien les symptomes : après avoir chargé la batterie le CC démarre.
Mais quelques jours plus tard démarrage impossible.
A ce moment là il faudrait mesurer la tension de la batterie à vide. Puis mesurer la tension au moment du démarrage.
Si la batterie n'est pas incriminée il y a peut-être un mauvais contact entre la batterie et le démarreur ( fil + et fil de masse, relais..)
J'espère que vous trouverez.
batterie moteur qui se vide
Re: batterie moteur qui se vide
Ibe
- nanard79260
- Explorateur du nord
Tous ces conseils sont bons, il m'est arrivé (avec l'âge, tout nous arrive un jour) que c'était le célénoïde qui me faisait une fuite de courant, et après démontage et nettoyage je n'ai plus eu ce problème. Une fuite de courant au démarreur à vite mit une batterie à plat. Bonne recherche
