La boite à outil idéale du camping cariste
libertie
Message par libertie »
Je souhaiterai que vous me fournissiez une petite liste des outils que vous pensez indispensables d'emporter lors de vos déplacements, afin de créer la nôtre.
Merci d'avance pour vos réponses..
"Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité".St Exupéry. A bord de "l'ami Ted " un Fourteen Edition "limited "
fifi1966
Re: La boite à outil idéale du camping cariste
Message par fifi1966 »
Pour ta liste Voici un debut
Ralonge pour debloquer les roues.
Multimetre
Scotch arme
Fil de fer
Cable de demarrage ( la bonne longueur et celle qui va de ta batterie cellule a ta batterie porteur )
Pince coupante
Pince multiprise
4 ou 5 modele de colier type serflex
Une dizaine de colier rilsan
Un crix bouteille de 10 tones
Une poignee de fusible du modele de la cellule et du porteur .
Une bombe de starpilote .
Kit reparation pneu ( http://www.ebay.fr/itm/like/29117547861 ... 2&lpid=110 )
Bien sur un jeu de tournevis avec les emprunte qui correspond a ton cc ex torx etc..
Un jeu de de 7 a 19
Une bonne baladeuse
Un fil electrique souple de 5 ou 6 metre de long.
Une corde pour tirer le cc
Je suis garagiste , j ai tout cela dans mon cc , pour toi meme si tu ne sait pas te servir de tout le jour ou tu sera en panne un bon mecano pourra te sauver la vie vcxv
Salutation philippe
nanard79260
Message par nanard79260 »
Bonsoir, j'ajouterais (mais ce n'est certainement pas encore tout)
clé dynamométrique pour le serrage des roues.
nécessaire de joint et collier pour le gaz
jeff83
Message par jeff83 »
Sacrée boite à outils , digne d'un Pro . Moi , il me faudrait une remorque pour la mettre , tellement qu'il manque de place de rangement . tydtyd
EXOCET
Message par EXOCET »
Bonjour à tous , bonjour jeff83 ,les transats ou la boite a outils il faut choisir , moi je garde la boite a outils . se(r uyuiyio . Bonne journée , bonne route .
jeff83
Comme dirait ma Femme ; tu viens de prendre un crédit de 4 ans avec assurances .
Alors fais pas se(r avec tes outils !!! - Juste le minimum pour la bricole .
Mais , je vais quand même m'en faire une plus petite au cas ou . fgs
fifi1966
jeff83 a écrit :Sacrée boite à outils , digne d'un Pro . Moi , il me faudrait une remorque pour la mettre , tellement qu'il manque de place de rangement . tydtyd
Bonjour ne crois pas qu il faut beaucoup de place pour ma liste a part le cric bouteille et les cables de demarrage , tout rentre dans une boite a chaussure .
Le cric si tu fait confiance au cric ford ou fiat tu peut le laisser a la maison.
Pareil pour les cables si tu fait confiance a ta batterie tu n en a pas besoin.
Mais bon tout depend comment tu fait du cc , si tu ne fait que du camping ou des aires de cc , en cas de pb tu trouvera toujours un cc qui aura de quoi depanner .
Mais si tu fais du sauvage en plein milieu de la montagne tout seul prend la boite a chaussure le cric et les cable vcxv
Philippe
jeff83
Oui , tu as raison . Je vais m'en faire une qui tiendra je l'espère à un endroit du camion sans prendre trop de place. Pour le cric , je vais vérifier sa solidité , sinon je le change ! -
Là , sur une aire de stationnement , j'ai fais de la place à un couple de camping caristes pour garer leur camion et remorque porte moto .
Et comme je ne recevais plus la télé à cause de ma position , le Monsieur a sorti une échelle pliante vraiment formidable pour que je puisse surélevé mon antenne .
Comme à la maison , il avait tout dans son camion . Vraiment super . opjk
libertie
Merci pour vos conseils, j'indique tout cela au big chef !
ibe-4264
Explorateur du globe
Message par ibe-4264 »
un couteau (je suis fan de mac gyver)
Ibe
libertie
ibe-4264 a écrit :bonjour,
J'en ai toujours un sur moi ainsi qu'un briquet alors que je ne fume pas!
ibe-4264
plus sérieusement,
au minimum : tournevis multi embout + un gros plat, pince coupante et multiprise, marteau, clé à molette. scotch, fil de fer, ficelle et un peu de fil électrique ainsi que quelques cosses. Tout ça ne tient pas beaucoup de place ne pèse rien et permet souvent de se sortir d'un mauvais pas. Si plus grave mieux vaut à mon avis faire appel à l'assistance. C'est un peu comme la trousse à pharmacie il faut le minimum vital mais ne pas faire concurrence à l'officine. Sur ce bonnes vacances à ceux qui partent. Pour moi ce sera en septembre.
Ibe
jeff83
La trousse à Pharmacie . Alors là , j'ai !
Surtout quand j'ai mes Pitchounes avec moi .
Et même contre les piqûres de moustiques upiouiop
themaxyo
Message par themaxyo »
la boite à outil de la femme parfaite que je suis : le n° de MAAF assistance hum
Plus sérieusement pourquoi un multimètre ?
et petite question le contenue de la boite à outil ne dépend pas du camping car ? (entre un neuf et un de vingt ans fgs )
Delphine et sa petite famille dont 3 enfants, s'essayant aux joies du camping car depuis 2013.
herve5
Message par herve5 »
themaxyo a écrit :la boite à outil de la femme parfaite que je suis : le n° de MAAF assistance hum
Surtout avec un tout neuf ! Il y a toujours a resserer.
Amicalement.
