DETECTEUR DE FUMEE
- Apprenti
DETECTEUR DE FUMEE
je viens de trouvais chez dans une grande surface pour le bricolage weldom un tout petit détecteur de fumée mais vraiment tout petit au prix de 19eur si sa intéresse quelqu un ce n es pas obligatoire pour les camping-car mais la sécurité n as pas de prix
Re: DETECTEUR DE FUMEE
Le détecteur de fumée en camping-car, j'en ai un depuis 5 ou 6 ans.
Au départ, je l'avais mis au dessus du gaz, à chaque steack, il déclenchait.
Je l'ai donc mis au dessus du lit et un pour le monoxyde de carbone au dessus du gaz.
Un détecteur butane-propane derrière les sièges et un détecteur tous gaz au pied du lit.
La seul chose que je pense, il ne faut pas attendre une loi pour assurer sa sécurité.
Chez moi depuis trois ans, j'ai un détecteur de fumée piloté par radio, un dans la cuisine et l'autre devant les chambres, si l'un déclenche l'autre aussi et vice versa.
Ne pas oublier que ça peut vous arriver !
et oui pourquoi attendre les lois, notre vie n'a pas de prix. J'ai deux détecteurs dans la maison depuis 3 ans. :!;
Bonne route à tous
Comme dd77, la sécurité n'a pas de prix!
pour 19 € avec pile lithium c'est correct. J'irai faire un tour à Weldom pour voir si j'en trouve 1. Merci
Ibe
- Gerard83400
Pour info WELDOM c'est aussi le groupe LEROY MERLIN. Les mêmes produits chez l'un et l'autre.
Moi aussi j'ai un détecteur de fumée dans le camping-car et un détecteur de monoxyde de carbone. Et 3 détecteurs de fumée dans la maison.
N'oubliez pas comme le prévoit l'arrêté d'obligation d'installation du détecteur de fumée, d'adresser une attestation sur l'honneur à votre assureur.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonsoir.
Il faut privilégier les détecteurs avec des piles 9v et non des piles plates.
L'achat des piles devient un gouffre sinon.
Bonjour,fanch17 a écrit :Bonjour.
Pour moi aussi placés depuis plusieurs années!
Détecteur de fumée placé au plafond de la chambre, et détecteur de CO dans la chambre aussi mais sur la parois extérieure de la douche (fermée), à environs 15/20 cm du plafond.
Le détecteur de gaz est quand à lui placé dans la chambre, sur la parois de la soute sous le lit, à environ 30 cm du sol.
j'ai suivi les préconisations de pose!
Quelques conseils:
http://www.veillanceassistance.com/inde ... O9JXNKG-Gk
Voilà ce que j'ai..... http://www.luberon-caravane.fr/contents ... volts.html
Arfff je découvre que nous ne sommes pas protégé ah si contre les gaz soporifique et le propane seulement le détecteur est placé à 1m30 du sol au dessus de notre niveau de couchage...Bref je vais m'équiper...si vous avez d'autres conseils et fournisseurs je suis preneur.
cordialement
cordialement
Les détecteurs de gaz doivent être placés à environ 30 cm du sol et si possible vers la tête de lit, ce sont de mémoire ce qu'i était préconisé sur la notice d'un détecteur que j'avais monté moi même.
Et je constate que le détecteur qui était placé sur mon précédent camping-car, qui avait été installé par un professionnel des alarmes, était positionné à cet endroit et a cette hauteur.
Je ne fais plus monter de détecteur de gaz soporifique, car pour moi c'est une affabulation, il suffit de faire des recherches sur le sujet et de lire les écrits d’anesthésistes.
On peut être endormi avec des gaz ou autre mais en vous les posant près du nez, et dans ce cas précis il faut que l'agresseur soit entré dans le véhicule.
Pour vous endormir en injectant un gaz dans la cellule, il en faudrait une quantité énorme, difficilement transportable pour être discret.
L'alarme que j'ai actuellement, est une alarme anti-intrusion montée de série à l'achat du camping-car, tout comme le GPS intégré et le four au gaz.
Cette alarme comporte un contacteur sur chaque ouverture, portes, baies, et portillons de soute.
Les seuls endroit qui ne sont pas protégés, se sont les deux petits lanterneaux.
Mais je crois que je vais placer des alarmes individuelles de ce type:
http://fr.eachbuyer.com/magnetic-wirele ... 17233.html
En cas de fumée ou de CO² ton détecteur gaz ne te sera d'aucun secours.
c'est clair c'est bien pour ça que je vais m'équiper
Merci Bob
Merci Bob
RECTIFICATIF en fait j'avais un gros doute ou alors une bidouille de l'ancien proprio ....en faisant des recherches et photos j'ai découvert un détecteur sur la paroie du lit à 20 cm du sol...j'aime mieux ça.
Tu as raison......
un peut de lecture...
Pour vous endormir en injectant un gaz dans la cellule, il en faudrait une quantité énorme, difficilement transportable pour être discret..
Sécurité
Faut-il s'équiper d'un détecteur de gaz soporifique ?
Les victimes d'agressions nocturnes sur les parkings rassemblant plusieurs camping-cars affirment parfois avoir été endormies par un gaz soporifique introduit par une ouie d'aération du véhicule. Ils ne peuvent s'expliquer autrement le fait que quelqu'un se soit introduit dans le véhicule où ils dormaient et qu'ils n'aient pas été réveillés.
Les fabricants et revendeurs d'accessoires ont immédiatement flairé le marché et proposent divers détecteurs de gaz soporifique, permettant disent-ils de réveiller les occupants avant que le niveau de gaz soit suffisant pour les endormir.
Alors réalité ou paranoïa ?
Eh bien désolé pour ceux qui se sont déjà équipés, mais c'est de la paranoïa pure, de la rumeur savamment entretenue par les revendeurs d'accessoires ou comme disent nos amis anglophone une "urban legend".
Le problème est tout simple. A part dans les films genre James Bond, il n'existe pas de gaz soporifique que l'on introduit dans l'atmosphère et qui endort paisiblement les occupants du véhicule. Les gaz qui pourraient le faire sont des gaz de combats (cf. la "libération" du théâtre de Moscou par l'armée russe) qui vont entraîner une fois sur deux (ou plus) la mort des occupants. Et ces gaz ne sont pas faciles à se procurer.
Alors après il y a les "gaz" anesthésiants, utilisés (ou utilisés autrefois) en médecine. Mais là non plus ça ne tient pas la route. Si on passe en revue les plus courants (et facilement disponibles) :
•Le protoxyde d'azote. Il faudrait en mettre 50 % dans l'atmosphère pour endormir les occupants, soit 10 à 20 m3. Le pauvre voleur doit se trimbaler avec un tube de gaz qui pèse 50 kg pour chaque camping-car ! Vous y croyez ?
•L'éther : comme chacune sait l'éther est extrêmement inflammable. C'est pour ça qu'il n'est plus utilisé en milieu hospitalier. Donc mettez de l'éther dans un camping-car où le réfrigérateur entretient une flamme, et vous avez un magnifique feu d'artifice, où les occupants et le voleur se retrouvent ensemble devant St Pierre. Vous y croyez ?
•Le chloroforme : ceux qui en ont déjà reniflé savent que ça pue horriblement et que ça rend malade. Y-a-t'il des témoignages de gens "endormis au gaz" qui vomissent en se réveillant ? En plus c'est un gaz très lourd, donc qui se répend au sol, mais n'emplit pas l'atmosphère. Avant d'atteindre les occupants (qui en général ne dorment pas par terre) il faudrait en mettre des quantités astronomiques.
En fait l'histoire du gaz introduit par les aérations est une légende. Ce qui peut arriver par contre, c'est que le voleur, une fois dans le véhicule, endorme les occupants en leur mettant sur le nez un tampon, par exemple de chloroforme. Mais dans ce cas, l'alarme ne sert strictement à rien.
Donc si vous avez 150 € à jeter, installez une alarme pour gaz soporifique, sinon oubliez et dormez sur vos deux oreilles, en prenant des précautions élémentaires.
Tu as raison......
Sécurité
Bonsoir.
Voila un exemple au Portugal ou un détecteur aurait été bienvenue.
Georges et sa femme en sont sortis à 4h du matin in extremis.
En pyjama, Lui avec les mains brûlées et elle avec le sac à main.
