Help. Une combine pour ouvrir le regard du réservoir d'eau p
Electra2004
Message par Electra2004 »
Je viens de tenter de rincer le réservoir d'eau propre à l'aide du produit vendu par le magasin. Il faut mettre un litre pour 100 litres d'eau propre.
J'ai tenté d'ouvrir le couvercle en plastique situé sur le dessus du réservoir mais impossible à tourner.
Y a t-il une manière de faire ?
J'ai fini par mettre le produit par l'orifice de remplissage et j'ai ajouté l'eau. Et j'ai rincé le tout ensuite.
Bonne journée
Re: Help. Une combine pour ouvrir le regard du réservoir d'e
Message par Anonyme 5777 »
J'ai déjà ouvert ces bouchons, c'est assez dur, mais jouable.
ibe-4264
Explorateur du globe
Message par ibe-4264 »
votre bouchon est sans doute collé. Voilà comment je procède dans ce cas de figure, j'essaie de débloquer en donnant des petits coups de maillet ( ou de marteau) en intercalant un morceau de bois pour éviter d'abimer.
Ibe
Message par levoyageur31 »
Je partage l'avis de tous. le bouchon ou le joint est collé. prenez le a deux mains si possible et n'hesitez pas a forcer.
Message par Anonyme 3232 »
Une petite idée trouvé sur un forum camping-cariste qui peut peut être t'aider.
Généralement les bouchons de réservoir d'eau propre ont une traverse centrale, qui permet de les prendre entre les doigts pour les tourner, donc au lieu de faire 2 encoches comme montré tu peux simplement n'en faire que deux :
fabrication cle bouchon reservoir.pdf
(59.47 Kio) Téléchargé 501 fois
Modifié en dernier par Anonyme 3232 le 05 avr. 2015, 00:14, modifié 1 fois.
fanch17
Message par fanch17 »
Bonsoir.
Un bout de PVC (7ème photos) pour démonter les trappes de réservoir.
http://francois.delboca.free.fr/camping ... ervoir.htm
Electra2004
Merci pour vos réponses.
Petite demande de précision. Sur ces bouchons dans quel sens dévisse t-on ?
Bonnes ballades
hayabusard
Message par hayabusard »
tous les bouchons ce devissent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre............
Gerard83400
Message par Gerard83400 »
Certainement collé par le calcaire, donc essayez du vinaigre si ca peut s'infiltrer entre le joint et le bouchon.
Bon courage.
jlsmls74
Message par jlsmls74 »
Electra2004 a écrit :Bonjour,
Bonne journée
Non il faut tourner en forçant, sans casser le bouchon, il faut te fabriquer un petit outil en bois pour t'aider.
Gerard83400 a écrit :Certainement collé par le calcaire, donc essayez du vinaigre si ca peut s'infiltrer entre le joint et le bouchon.
Bon courage.
Attention au joint d'étanchéité en caoutchouc avec le vinaigre, risque de déformation j'en ai fait l'expérience!
Message par lepayntié »
normalement oui celui ci se dévisse bien mais si il na jamais été dévisser oui il doit etre collé soit par le calcaire comme dit ci dessus soit par un joint d'étanchèité fait auparavent a cause peut etre d'une fuite
donc il faut forcer
si il ne vient toujours pas chauffer le réservoir avec un sèche cheveux au niveau du filetage
Message par Le Surzurois »
Demande d'aide depuis le 17 mars 2015 je pense que le bouchon résiste encore vcxv
Il n'y a plus que l'explosif qui n'a pas été essayé hum
Bonne Fin de journée à tous
Le Surzurois a écrit :Bonjour à tous,
C'est vrai que notre ami Electra2004, se doit au minimum de nous donne de ses nouvelles!
course1
Message par course1 »
Bonne journée
il faut le tourner dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre à fond!
