quel fusible pour un electrovanne 220 volts?
euramobil85
Bonjour,quel fusible dois je mettre en protection sur un electrovanne 220V 50HZ 4Watts
que j utilise pour mon systeme d arrosage des plantes vertes de la maison pendant nos voyages.
J utilise un electrovanne de nettoyeur vapeur avec l eau qui arrive simplement par gravité d
un jerrycan.
Je suis preneur d un conseil des connaisseurs en electricité.
merci par avance.
Cordialement.
nanard79260
Re: quel fusible pour un electrovanne 220 volts?
Bonjour, une électrovanne consomme peu, en principe un fusible 2 A devrait suffire en 220 volts, un 5 A en 12 volts (enfin c'est comme ça que je ferait) ;)
euramobil85 a écrit :Bonjour,quel fusible dois je mettre en protection sur un electrovanne 220V 50HZ 4Watts
un jerrycan.
merci par avance.
Cordialement.
4 W en 220 v = 0.02 A.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1055 ... 5-mm-1-pcs
4 W en 12 V = 0.33 A, mais son électrovanne est en 220 V.
En règle générale un fusible surdimensionné ne sert pas à grand chose.
jeanmart
Message non lu par jeanmart »
2 A sont largement suffisant comme en plus il faut l'horloge de la programmation no problemo uyuiyio uyuiyio
I ( A) = P( watts) : U ( 220 volts) >>> 4 : 220 = 0,02 A . Il faudrea que ton électrovanne chauffe très très fort pour faire péter un fusible même de 2A seulement .
C'est ce que je disais plus haut, merci de l'avoir rappelé, car personne ne semble en tenir compte:
En cas de pépin risque de feux!
euramobil85
Merci pour vos reponses,je vais mettre un fusible ampoule verre de tres faible intensité (40 milli) je dois avoir ca dans mes stocks de recup.
C est juste par precaution car l electrovanne ne sera sollicité que quelques minutes par jour mais vaut mieux prevoir un dysfonctionnement eventuel.
Merci pour le lien de fournisseur de composant car je cherche souvent des choses pour mes bricolages.
