Probleme électrovanne
mamiechat
Message par mamiechat »
Question technique...Depuis quelques temps le chauffe eau se vidange par l'électrovanne dès qu'on allume le contact...en plus nous avons acheté le camping car sans voir qu'il n'y avait pas de documentation technique sur la cellule....ça nous manque beaucoup et pour le moment nous n'avons pas réussi a en trouver une ...Si vous avez une idée , ça nous rendrait bien service...
En attendant ...merci
Re: Probleme électrovanne
Message par philippe31 »
je ne vois pas pourquoi , quelle est la relation avec le contact , mais vous pouvez immobiliser l'électrovanne en position haute , avec des bricolages genre épingle à linge. Peut être un autre membre aura l'explication .
mamiechat
merci Philippe 31....
Bernie33
Message par Bernie33 »
Bonjour; l'électrovanne s'ouvre automatiquement quand la tension de la batterie de servitude descend très bas. Pour nous éclairer il faudrait donner plus de précision sur l'alimentation en énergie du c-car:nombre de batteries, y a-t-il une possibilité de mettre en parallèle celle de servitude avec celle de démarrage ,etc.Mais en premier je regarderais le câblage de la batterie porteur, surtout celui de la masse,une mauvaise masse (corrosion) peut engendrer des pannes vicieuses.Cldt.Bernie.
mamiechat
Bernie33 a écrit :r
Bernie33 a écrit :Bonjour; l'électrovanne s'ouvre automatiquement quand la tension de la batterie de servitude descend très bas. Pour nous éclairer il faudrait donner plus de précision sur l'alimentation en énergie du c-car:nombre de batteries, y a-t-il une possibilité de mettre en parallèle celle de servitude avec celle de démarrage ,etc.Mais en premier je regarderais le câblage de la batterie porteur, surtout celui de la masse,une mauvaise masse (corrosion) peut engendrer des pannes vicieuses.Cldt.Bernie.
merci beaucoup....on avait pensé aussi aux batteries ...Nous allons prendre rendez vous pour un bilan....
diesel
Message par diesel »
bonsoir controler les fusibles j ai eu le probleme court cicuit dans une prise allume cigare et vidange de l eau a +
mamiechat
Merci pour tous ces conseils...
30daniel
Message par 30daniel »
un conseil de plus "prudence " ne jamais bloquer une électrovanne sans être certain du pb, tdr une électrovanne bloquée ne fait plus son office de sécurité en cas de surchauffe dans votre cas, vérifier d'abord la sonde qui commande l’électrovanne
peyo33
Message par peyo33 »
Pour ma part, l'électrovanne de mon Chausson Welcome75, qui est située sous le marche pied d'accès au lit, est bloquée en permanence par une pince à linge en plastique que j'enlève uniquement l'hiver quand le circuit est vidé.
Pas de risque de vidange impromptue en cas de coupure de courant.
Cdt
Si tu ne sais pas où tu vas, retourne toi et regardes d'où tu viens.
