Protection hiver des grilles frigo
denis73
Message par denis73 »
Je voulais acheter des caches grilles hiver pour le frigo de mon NEVIS 878, mais un bout de plastique de 3mm pour plus de 22€ pièce,faut pas nous prendre pour des pigeons!!!!!!!!!!!
Je suis donc allé voir un fabricant d'enseignes, et il ma vendu 2€ (je dis bien deux euros) un panneau de 3mm d'épaisseur, gaufré, de 80 x 60 cm, blanc, résistant au intempéries. J'ai pu faire 2 caches de 48 x 23,5 cm. et il me reste un bout, pour en faire un autre si je devais en perdre un.
Comme quoi, il suffit de réfléchir, et pour beaucoup d'autres choses, je trouve ailleurs des articles à des prix qui non rien à voir avec les tarifs des NA ou autres.
j'ai acheté chez LE--RC une raclette pour pare brise, avec d'un coté une brosse à neige et raclette caoutchouc, pivotante, et télescopique,idéal pour le CC vcxv
Prix 8,60€, la même en concession 23€ ?????????
Cordialement, uyuiyio
denis73
calimol
Re: Protection hiver des grilles frigo
Message par calimol »
denis73 a écrit :faut pas nous prendre pour des pigeons!!!!!!!!!!!
Si, si !
chez thetford c'est pareil ! tdr
21€ 90 Cache grille hiver pour grille Thetford de réfrigérateur Coloris : blanc Dimensions : 48 x 23 cm
et il en faut deux bien sûr... fgs
Heureusement les miens étaient livrés d'origine avec le CCar. jkhk
Message par philippe31 »
moi je fais avec de l'isolant multicouche , que je positionne avec 4 ventouses , et les grilles sont donc occultées , quand mon c est inoccupé .
jojo27
Message par jojo27 »
bonjour tous est cher en conseission ! meme le papier wc ces le meme qu 'a la maison !! a+
Deleted User 6841
Message par Deleted User 6841 »
Ici, des grilles de frigo à prix abordable : http://www.camping-car-plus.com/equipem ... -de-frigo/
Ceci dit, j'en ai dans mon CC, elle étaient avec le lot "d'origine", je ne m'en sers jamais, sauf si mon CC reste inutilisé plus d'un mois, ce qui est très rare, même en hiver.
J'ai essayé une fois de les mettre aux sports d'hiver, mon frigo s'éteignait, sans doute qu'il ne faisait pas assez froid, ou manque d'aération, je ne sais pas.
Gerard83400
Message par Gerard83400 »
Les grilles de frigo ne sont pas des grilles d'hivernage mais des grilles qui permettent l'utilisation du frigo par grand froid.
Surtout celle du bas. En haut, il faut laisser à l'air pour le dégagement de la chaleur.
Les grilles HIVER et NON HIVERNAGE laisse passer l'air en bas de la plaque sur une hauteur de 2 cm environ.
Elles se mettent et s'enlèvent en 30 secondes par température en dessous de zéro.
En utilisation, celle du haut s'enlève et celle du bas reste.
En réalité une seule suffit.
Deleted User 6841
Merci Gérard pour ces précisions
Bernie33
Message par Bernie33 »
Bonjour; à coté des grilles qui obturent presque les ventilations du frigo, j'ai un jeu de "demi grilles " qui correspondent à un usage par très grand froid,mais c'est exact que le prix de ces accessoires est exagéré.A.+.Bernard.
maximilien
Message par maximilien »
Encore moins cher ici,
De plus, livraison gratuite en Belgique dès 50€ d'achat.
http://www.dewitschijndel.nl/dometic-wi ... troosters/
A bientôt, Max
Nissan Trade 3.0L TDI 108 CV 1998
Cellule Due Erre
Message par Anonyme 5777 »
OBJECTIVEMENT... ce n'est pas une fixette obsessionnelle cela ? pourquoi vouloir colmater ces grilles alors qu'on peut aller en Laponie avec un CC ? vcxv
regisetghislaine
Message par regisetghislaine »
je mettrais pas d'argent la dedans . tu enlève la grille , tu bourre de la laine de verre . un rectangle de polystyrène ou autre et tu remet la grille . sa coute pas un rond . faudra pas oublier de l'enlever au printemps ;)
Message par lepayntié »
savez vous qu'il est préférable de ne pas boucher les aérations et grilles en hivernage d'un véhicule,
pourquoi? ; vous avez de l'humidité a l'intérieur du véhicule et si cette aération n'est pas bonne vous aurez de la moisissure par la suite.
l'humidité dans l'air ambiant va de 12 a 90% suivant la température extérieure et le temps.
il faut toujours avoir une circulation d'air dans un véhicule fermé.
si vous bouché tout la première constatation sera l'odeur de renfermé ou de moisi.
c'est pareil chez vous ,n'ouvré vous jamais les fenètres pour aérer?
j'ai visité des véhicules et cela m'est arrivé de sentir le moisi ou la lavande (pour enlever le gout de moisi)
la c'est un véhicule a fuir
Donc on peut aller en Laponie sans boucher ses grilles... quelle bonne nouvelle ! vcxv
gavroche ta rien compris!!!!!!!!!!!!!!!!
je parle d'hivernage pas en sortie
il faut lire avant de répondre
Bien sûr que j'avais compris... mais toi tu n'as pas compris que ce colmatage des grilles me fait rire... quelle parano. uyuiyio
