proble d'arrivee du gaz
philou94370
Message non lu par philou94370 »
bonjour a tous
voila je sors mon CC de l'hivernage pour le vendre
je decide de faire un petit check up
impossible d'allumer mes 2 feux pour cuisiner
tout fonctionnait tres bien avant
j'ai essayer avec une autre bouteille idem
help
ibe-4264
Explorateur du globe
Re: proble d'arrivee du gaz
Message non lu par ibe-4264 »
1- vérifiez que le gaz arrive bien -odeur, bruit
2- si oui vérifier les injecteurs .démontage,débouchage
3-si non, voir pourquoi - robinet fermé, tuyau bouché....
Ibe
philou94370
rien n'arrive au niveau des bruleurs
nanard79260
Bonjoir, quand je change de bouteille, le détendeur qui se trouve en bas du meuble de cuisine passe en sécurité (ce qui est normal à priori) et 1/4 de tour dans les 2 sens, le voilà réarmé ;)
euramobil85
Bonjour,essayer de rechauffer en place le detendeur avec un seche cheveux ou le demonter et verifier s il n y a pas de l huile a linterieur.Cette huile apportée par le gaz fige a froid et peut bloquer la membrane et le pointeau du detendeur.
Cela m est arrivé et chaque fois qu il faisait froid,pas moyen d allumer le truma.Une fois demonté ,rechauffer le detendeur au seche cheveu et on voit l huile couler par les entrées.Dans mon cas recupéré un fond de verre.Souffler a l air comprimé ou soufflette.
Apres un egouttage d une nuit et remontage tout marchait bien.
Bien sur cela apres verification de la bonne ouverture ou reamorcage des vannes.
Verifier aussi sur certains detendeurs il y a un poussoir de reamorcage.
Bon courage.
philou94370
quand je demonte tout (bouteille et predetendeur) le gaz sort
je remonte tout
le feu s'allume et se coupe tout seul
le gaz n'arrive plus
y a t'il une autre securite ??
euramobil85
Les autres appareils fonctionnent ? (truma ou chauffe eau)
Pour la plaque de cuisson ,apres un long arret il faut bien attendre une minute pour que le gaz revienne.Au debut ce n est que de l'air.
Laissez vous bien le bouton de reglage appuyé suffisamment longtemps pour que la flamme chauffe le bulbe de securité?
Y a t il bien une des flammes du bruleur qui leche ce bulbe?sinon ca s arrete.Parfois le diffuseur est sale et il n y a pas de flamme directement sur le bulbe.
Bon bricolage
cela ressemble à un problème de détendeur qui n'est pas réarmé , tout simplement : si c'est le cas , le faire tourner d'1/4 de tour et le ramener à sa position initiale.
Sinon , problème de paraffine dans la tuyauterie : il faut réchauffer les conduites et tout devrait rentrer dans l'ordre .
ibe-4264
Il y une sécurité thermocouple qui coupe l'arrivée de gaz si la flamme s'éteint. Mais il faudrait qu'aucune ne fonctionne. Vérifiez les connexions.
Ibe
philippe31 a écrit :bonsoir ,
Problème de détenteur qui ne c'est pas réarmé, je ne pense pas puisque tout le reste fonctionne.
Et idem pour la paraffine, le reste ne fonctionnerait pas.
,en fait on ne sait pas si tout le reste fonctionne : ce n'est pas précisé . Il dit juste que quand il a tout remonté , il a un peu de gaz , puis plus rien .
SI aucun appareil ne veut fonctionner , il faut remonter à la source , c a d au détendeur , ou peutêtre aux vannes d'arrêts.
SI un ou plusieurs appareils fonctionnent , alors oui , ce ne peut pas être le détendeur , mais peut être des vannes encrassées.
AU final , la panne ne doit pas être bien grave , il va juste falloir trouver là où ça bouche .
