vos cales glissent au moment où le CC monte dessus
spitz42
Message non lu par spitz42 »
Petite astuce pour pas que vos cales glisse au moment que le CC monte dessus. ... une ceinture style armée coupe en deux et voilà le résultat .... fini de prendre la tête à chaque fois qu une cale glissait ....
Re: vos cales glisse au moment que le CC monte dessus
Bonne astuce, simple à mettre en oeuvre, et pas chère.
Echec
Message non lu par Echec »
dhg opjk
Amities jkhk
JM
Gerard83400
Bonne astuce.
D'une manière générale il faut monter sur les cales en marche avant et non en marche arrière.
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 »
En outre celà doit améliorer l'adhérence et éviter le patinage d'une des 2 roues. Merci pour le truc.
Ibe
JPR_Project
Message non lu par JPR_Project »
Merci pour ce truc. Reste plus qu'à trouver la ceinture.
hkhj
JPR
Bonsoir ,
attention ! impossibilité technique de trouver la ceinture : parce qu'à force de nous obliger à nous la serrer , on ne peut plus s'en dispenser ! se(r
Laïka38
Message non lu par Laïka38 »
Gerard83400 a écrit :Bonjour,
Bonne astuce.
Pourquoi donc? il m'est arrivé plusieurs fois de monter sur les cales en marche arrière sans problèmes
philippe31 a écrit :Bonsoir ,
Re: vos cales glissent au moment où le CC monte dessus
ryutr
dd77
Message non lu par dd77 »
Bonjour, dhg pour l'astuce.
Bonne route à tous
Laïka38
Un bout de moquette peut faire, moi j'ai du tapis moquette ( moquette d'un coté et dessous un revêtement plastique avec des picots.
Il y a aussi cette solution que je trouve pas mal:
download/file.php?id=11936&t=1
Odile et Philippe
Message non lu par Odile et Philippe »
Superbe astuce par sa simplicité. mais après comment on fait pour le pantalon car je ne supporte pas les bretelles. vcxv
Tu ne mets pas de pantalons! fgs
