Antenne Satellite?
jeff83
Antenne Satellite?
Message non lu par jeff83 »
Bonjour à Tous .
Comme beaucoup d'entre vous , je dois changer mon système de réception TV pour le passage en HD .
Mon antenne satellite actuelle est ancienne et manuelle .
Le démodulateur à 2 ans mais il n'est pas en HD ...! - Je n'ai jamais su le faire fonctionner, donc il est tout neuf dans sa boite .
Nous nous servions d'une antenne électronique sur mât . Mais dans beaucoup d' endroits , je n'avais pas de réception .
Du coup , je suis à la recherche d'un produit attractif surtout pour le prix .
J'ai trouvé sur le Net une antenne satellite automatique TNT HD 65cm MOBILA TV avec son démodulateur ASTRA 19,2°EST.
Son prix me parait intéressant 1183,90 Euros . Je ne sais pas si je peux donner le nom de l'établissement ( Français " EST" )
Connaissez vous cette marque d'antenne ETC et son fournisseur ... ? Par avance merci de vos réponses . Jeff vcxv
Bon Week-end
jeff83
Re: Antenne Satellite?
Bonjour et dhg Gilles pour ton renseignement .
Le prix est vraiment intéressant hkhj .
Mais concernant cette adresse , je ne connais pas du tout .
Sont ils sérieux et fiable ?
En cas , tu peux me contacter ta réponse par mail .
Par avance merci .
Bonne journée . Jeff uyuiyio
juste une petite information sur les paraboles automatiques.
sur mon cc j'ai installé une antenne téléco auto en 65 cm avec astra 19.
j'ai choisi cette marque car tous les engrenages sont en acier recouvert de bronze sur la partie dents.
les autres antennes ont toutes des engrenages en plastic .
ceux ci sont quand méme solides mais moins robustes que les acier recouvert de bronze.
cet hiver j'avais 30 cm de neige sur le toit qui était tombée un soir et lors de la fermeture de mon antenne celle ci a comprime la neige du fait quelle était ouverte et j'ai fait sauter le fusible car elle c'est bloquée avec la neige comprimée.
si j'avais eu des engrenages en plastic tous ceux ci auraient sautés ou cassés..
j'ai choisi celle aussi car avec le vent qui souffle parfois très vite je vois des paraboles qui bougent toute seule avec la prise au vent.
bernat
Message non lu par bernat »
bonsoir jeff83 et gilles,
Je mets mon grain de sel...!
Je ne comprends pas trés bien la pub et la description proposée par gilles.
Il y est question de SD et non de HD,
Par ailleurs, de ASTRA ,qui est le satellite de TNT SAT (groupe canal +...en chute libre !)
Et en dessous, toujours de SD et non de HD ,de fransat qui fonctionne avec EUTELSAT 5 West (ex Atlantic Bird dit"AB3")
cette Description est-elle d'actualité? je ne suis pas un spécialiste,donc simplement étonné !? sdtrsyf
Pour ma part,il y a longtemps que j'ai abandonné les antennes automatiques malgré les progrès au fil du temps .
Lassé des" girouettes et gyrophares" qui vident les batteries .J'ai opté pour une manuelle depuis 10 ans ! (la différence de prix est passée en restos...avec il est vrai ,peut-être, un peu de cholestérol à la clé...mais bon...!
Je viens d'opter pour un TV avec fransat intègré+carte (sans DVD) pour 258 €
un bon pointeur à 170 € (teleco) déja utilisé sans pb depuis 5 ou 6 ans.
Si on compte une parabole manuelle à 230 € au total : 658 €.
Il est vrai que je ne suis pas un fana du "tout électronique ou tout automatique"
C'est un choix.
Bonne soirée sey
bernat
Marcus2
Message non lu par Marcus2 »
Bonsoir. Je suis étonné par le lien de Gilles car comme le fait remarqué Bernat : décoder en Sd = obsoléte (5/04) viacess = Astra donc canal+ et Fransat n'est pas sur Astra. Je précise que je ne suis pas spécialiste mais n'empêche, je m'interroge.
je ne me suis pas peut etre pas bien éxprimé mais pour moi le sujet est de passer en HD c'est tout avec un choix d'antenne .
c'est quoi le sujet au juste?
pour moi le collègue recherche une antenne qui est bien .
je ne veut pas citer de marque mais une info sur les engrenages des antennes auto.
je voulais simplement dire plus l'antenne automatique sera moins cher plus elle sera fragile.
Laïka38
Message non lu par Laïka38 »
Il est évident que le passage en HD oblige de changer de décodeur s'il est en SD, la parabole n'a aucune incidence elle fonctionne aussi bien pour du SD que du HD. Perso j'ai une parabole manuelle de 65cm et un stafinder + bien sur un démodulateur HD TNTSAT, je la règle en deux à trois minutes maxi, quand je vois les prix d'une parabole auto qui se met à faire la valse pour un rien je reste avec ma manuelle.
jeff83
Bonjour et dhg à Tous pour vos réponses .
Je prends bonne note de vos informations concernant les antennes satellites .
Etant complètement niais sur ce sujet , j'avais besoin de vos expériences et connaissances .
Concernant ma Télévision elle a 2 ans , elle est en HD .
J'ai vérifié mon antenne électronique et visiblement elle aussi est en HD !
Par contre mon antenne satellite de 65 cm manuelle ASTRA est plus âgée .
Et mon démodulateur neuf dans sa boite n'est pas en HD ...
Comme je n'ai jamais su l'utiliser , je voulais la changer pour une automatique .
Voila pourquoi je cherche à changer l'ensemble . vcxv
Bon Dimanche . Jeff uyuiyio
