indicateur de niveau Gaz
Echec
Message par Echec »
utilisez vous un indicateur de niveau pour vos bouteilles de gaz
votre retour d’expérience
Amities jkhk
JM
FrancisG
Re: indicateur de niveau Gaz
Message par FrancisG »
J'en ai installer un il y a peu de temps et c'est pas mal de pouvoir savoir où j'en suis point de vu gaz plus besoin de la soulever pour savoir le à peu prés
Echec
Message par Echec »
vous utilisé quoi comme indicateur de niveau de gaz
dometic Truma ???????
Amities jkhk
JM
Message par Anonyme 3232 »
Un indicateur de niveau pas cher:
Echec
Message par Echec »
merci pour l'astuce
mais dans le CC cela sera bientôt une piscine
j'ai commandé cela
https://www.svb-marine.fr/fr/waeco-dome ... gc100.html
Amities jkhk
JM
c'est une combine qui méritait simplement d'être signalée pour ceux qui ne le savaient pas.
Une piscine?
Sur mon camping car le fond du coffre à gaz est ventilé et l'eau ne peut stagner!
Personnellement je suis équipé d'un coupleur séparateur de bouteille de gaz, donc pas de soucis, mais voici ce que je veux placer en complément.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1195 ... GL-4001-01
FrancisG
Voila le mano que j'ai installer sur ma bouteille pour 30 euro
Avec lui j'ouvre la porte et je vois où j'en suis avec ma bouteille
Francis
PHIL2356
Message par PHIL2356 »
idem que FrancisG, tres satisfait de ce produit qui en plus bloque le passage du gaz en cas de rupture de tuyau.
Bonne reception
francis70
Message par francis70 »
pareil que les deux collègues
précedent acheté la 22,50 euros http://www.camping-car-plus.com/chaud-f ... t-filtres/
amicalement
Francis70
Alric
Message par Alric »
FrancisG a écrit :Voila le mano que j'ai installer sur ma bouteille pour 30 euro
Francis
Bonjour, J'ai acheté ce même indicateur pour surveiller la bouteille. Mais je dois avoir un problème, car le filetage ne peut pas aller !
Et forcément, si je la met dans l'autre sens ( pour faire coller les filetages ) , le gaz ne passe plus , une flèche précise le sens de montage pour les benêts comme moi !
Il faut donc mettre autre chose entre la bouteille et cette jauge, non ?
dfwfd
Mc Louis Yearling 68
GPS GARMIN Camper 660LMT-D
Bernie33
Message par Bernie33 »
Bonjour; j'ai un indicateur " Truma ", ça fonctionne bien à condition de choisir des bouteilles de gaz qui n'ont pas trop de couches de peinture, comme neuve par exemple. Je veux dire que si les multiples couches de peinture s'écaillent au point de faire un feuilleté, la lecture est fausse. A.+.BB.
nanard79260
Message par nanard79260 »
Bonsoir, j'ai un pèse personne dans les 15 €, le poids à vide sur la bouteille est indiqué, pas besoin de piles et ça marche (un petit calcul) hkhj
Anonyme 5324
Message par Anonyme 5324 »
Salut
Quand la bouteille est vide je bascule sur l'autre bouteille vcxv
dfwfd
Alric
Message par Alric »
J'ai bien compris les différentes autres solutions, mais comment monter ces 2 mer*** que j'ai acheté upiouiop
A +
laika4269
Message par laika4269 »
nanard79260 a écrit :Bonsoir, j'ai un pèse personne dans les 15 €, le poids à vide sur la bouteille est indiqué, pas besoin de piles et ça marche (un petit calcul) hkhj
pas bête!! hkhj suffit de connaitre le poids à vide et plein et ça donne une idée de ce qu'il reste!! c'est peut être même plus efficace que les niveaux.
