SATELLITE FRANSAT
codo63
SATELLITE FRANSAT
Message non lu par codo63 »
Nous venons d'acheter une nouvelle télévision "HD oblige" avec la carte FRANSAT pour l'installer dans notre CC.
Nous n'arrivons pas à trouver le satellite correspondant, aucun signal. Avant nous avions une liste de n° suivant le département où nous étions.
Cette liste existe -t-elle aussi avec le satellite FRANSAT. si oui où la trouver?
Merci pour vos explications.
Codo63.
diti59
Re: SATELLITE FRANSAT
Message non lu par diti59 »
Pour recevoir le bouquet satellite HD Fransat, vous devez orienter votre parabole vers le satellite Eutelsat 5WA à la position 5° Ouest. Votre parabole doit donc être pointée vers le sud.
A l’aide de l’application d’aide au pointage Fransat disponible pour tablette ou smartphone sur Apple Store et sur Google Play, renseignez votre localisation pour calculer automatiquement les paramètres d’orientations de votre parabole.
Bon film uyuiyio
codo63
Merci de votre réponse mais toutes ces étapes ont été faites. Lorsque l'on lance la recherche de signal du satellite les deux barres restent blanches (c'est à dire aucun signal). Après avoir fait quelques recherches nous avons pensé que notre tête de parabole était défectueuse mais même après son changement rien y fait toujours pas de signal satellite.
Avez vous une autre idée?
Merci d'avance.
CODO63
diti59
Vous n'êtes pas calés sur le bon satellite, je ne vois que ça. (vous n'avez pas un amplificateur à allumer ?) fgs
En éliminant la zone de réception bien sur
Laïka38
Message non lu par Laïka38 »
Pour une parabole manuelle il faut régler l'élévation qui varie suivant la latitude du lieu où l'on se trouve ensuite mettre la parabole au sud et tourner vers la droite tout doucement mais doucement, c'est comme cela que je pratique pour astra 19.2° Est .
Bonsoir à tous,
Carte Fransat pour réglages Antenne Manuelle
carte-france-angles-azimut-elevation-pointage-reglage-antenne-parabole-satellite_imagesia-com_3b6p.JPG
Bonne Soirée à tous
Laïka38
Je viens de retrouver cela:http://www.fftl.com/astra.html
Il suffit de rentrer le nom du satellite et les données GPS
bernat
Message non lu par bernat »
Bonsoir à tous,
Je ne sais pas si codo 63 a résolu son problème mais voici mes observations :
En ce qui concerne l'élévation,c'est à dire les "N°suivant les départements"J'avais aussi ce repère étant chez TNT SAT
Passé chez FRANSAT, j'ai retrouvé,à peu prés les mèmes repères avec une légère "augmentation" (parabole plus relevée) mais celà peut difficilement étre chiffré car dépendant des compteurs fournis avec l'antenne manuelle.
Concernant le satellite ,il est effectivement vers le sud (comme ASTRA d'ailleurs mais 5° à droite alors qu'ASTRA est environ 19° à gauche)
Pour ma part ,avec l'aide indispensable de mon pointeur ,tout s'est bien passé.
Des nouvelles sur le sujet peuvent être utiles...de toute façon ...bonne recherche...
Et qui cherche,trouve !!!(enfin...c'est ce qu'on dit !)
Bonne soirée et amicalement.
bernat sey
Avec une antenne manuelle j'avais toujours du mal à trouver le bon satellite, depuis que j'ai une antenne automatique je n'ai plus ce soucis.
Cela pourrait peut être t'aider:
https://www.amazon.fr/XCSOURCE-D%C3%A9t ... uctDetails
Laïka38
Astra est positionné à 19.2° EST à gauche en partant du sud. J'ai cette bête là depuis plusieurs années qui coûte la bagatelle de 6€ et des poussières:
Image.
Astra n'est pas le Satellite pour Fransat tdr
Relire le Titre du Post hklm
Bonne journée à tous uyuiyio
Laïka38
On savait mais c'était pour expliquer et répondre avec précision à bernat voilà voilà. jkhk
codo63
Je vous remercie tous pour vos infos. Nous avons trouvé le satellite en tournant degré par degré.
Merci à tous.
CODO63
Merci pour le suivi hkhj mais il va falloir persévérer car à chaque déplacement c'est un éternel recommencement hklm
Bonne fin de journée à tous
Laïka38
C'est sur qu'il faut tourner tout doucement mais vraiment doucement, mais tu verras avec l'habitude tu mettras que 2 à 3 mn.
