comment sécuriser son CC lors d'une absence
lecouturier
Message par lecouturier »
Si vous voulez sécurisé votre CC lors d'un stationnement sur un parking ou lors d'un stationnement de nuit vous pouvez empecher un voleur d'entrer dans la cabine de votre Fiat ( sur ford je ne sais pas ) tout simplement en passant les ceintures de sécurité dans les accoudoirs des portiéres et en les attachant. En cas d'effraction les portiéres se trouvent bloquées avec les ceintures et deviennent impossibles a ouvrir Tres facile a faire et tres efficace et en plus ça ne coûte rien Cordialement daniel lecouturier
nanard79260
Re: comment sécuriser son CC lors d'une absence
Message par nanard79260 »
Bonsoir, l'idée est bonne mais sur un intégral je ne pense pas que ça puisse aller (je ferais un essai) car les ceintures sont déjà bien courtes tydtyd
brasov
Message par brasov »
bonsoir,
truc très connu: passer une sangle entre les 2 portières:impossible a ouvrir sans casser une vitre... vcxv
FrancisG
Message par FrancisG »
Salut
Je ne sais pas si c'est d'origine mais sur mon cc (fiat maxi Ducato) j'ai au niveau des portes arr et la coulissante un système qui se place au niveau des condamnations qui va empêché de pouvoir ouvrir la porte une fois que celle-ci sont condamnées . Et pour les portes avant je glisse aussi une petite sangle à cliquer tout simplement je trouve que c'est plus rapide à mettre .
Message par lepayntié »
salut
si les voleurs veulent rentrer ils le feront soit par les vitres soit par les portes soit par les baies ou le toit
donc il faut etre préventif et ne pas y penser
MGV47
Message par MGV47 »
FrancisG a écrit :Salut
Bonsoir FrancisG,
Ayant un fiat Ducato également, il semblerait que ce système empêchant l'ouverture des portes ne soit pas installé (véhicule récent). Auriez-vous la possibilité de faire une photo de ce "point d'encrage" ? Merci d'avance si c'est dans vos possibilités.
JeanPhilippe
Message par JeanPhilippe »
Pour les portes avant, j'ai installé ça :
http://www.camping-car-plus.com/securit ... -5875.html
En avril/mai les serrures étaient en promo à 64.95 € sur ce site, ce n'est plus le cas...
roller1986
Message par roller1986 »
Petite alarme gsm pour que ça sonne dans votre poche
20 € sur aliexpress ( chine) attention ça bouffe la batterie , une batterie de scooter tient une semaine
Je conseille le solaire pour l alimenter
Bonne route
